ZXCVWtest
查看: 1321|回复: 0
Dell后级输出不正常
发表于 2009-8-28 14:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell刚拿来的时侯的故障时,整流桥堆前的线路不正常。烧了330K的电阻和一个保险电阻。换了同样的上去,通电后,后级有输出,可后级两组输出的电压不正常。一组有10V,一组是3V.这是什麽原因造成?是前级有问题还是后级有问题?还是复合三极管有问题?
