查看: 2133|回复: 25
大佬们谁知道这个芯片工作原理 急求
发表于 2025-5-3 14:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 大佬们谁知道这个芯片工作原理 按下PWR SW#后 PS ON不跳变 1.6.8P都是3.3  ,2P 无  ,
发表于 2025-5-4 11:26:34 | 只看该作者 �
PWR_SW#拉低15秒左右,芯片拉低EC_RST#,强制重启EC
PWR_SW#拉低20秒左右,芯片拉低RTC_RST#_S,强制清除RTC
当PLT_RST#高电平时,检测到THERM#_S低电平,触发过温保护,芯片拉低PS_ON,切断供电
两个字,非常强  详情 回复 发表于 2025-5-7 09:53
这回复,绝  详情 回复 发表于 2025-5-6 14:56
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-5 22:07:52 | 只看该作者 �
这个可不是台式机里面拉低ATX电源的PS ON#信号,PS ON这个信号是开启EC的待机供电的,电池模式待机低电平,AC模式一直是高电平,本来就不会跳成低。
这个芯片主要实现长按开机键复位EC和RTC,电池模式时EC没有主供电无法响应开机,通过开机键给这个芯片开EC的主供电,让EC 能响应开机。  详情 回复 发表于 2025-5-5 22:11
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-5 17:06:29 | 只看该作者 �
还有RTCRST
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-5 16:15:46 | 只看该作者 �
谢谢楼上的两位兄弟解释 主要是现在按PWR  PS_ON不拉低 是不是哪里条件不对
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-5 17:11:04 | 只看该作者 �
坐等一个大佬解释
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-5 17:05:50 | 只看该作者 �
查PWR-SW      、供电  温度   这3个
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-5 16:22:59 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-6 14:56:42 | 只看该作者 �
PWR_SW#拉低20秒左右,芯片拉低RTC_RST#_S,强制清除R ...
这回复,绝
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-8 23:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接不要了
发表于 2025-5-8 11:46:55 | 只看该作者 �
看看是什么
发表于 2025-5-3 16:28:42 | 只看该作者 �
没有哪位大佬了解吗
发表于 2025-5-4 10:39:00 | 只看该作者 �
在线急求
发表于 2025-5-4 11:26:32 | 只看该作者 �
我问了一下AI
图中芯片 U3202 是 SLGE42553VTR 。其工作原理大致如下:
供电
VDD 引脚(引脚 1 )接入 + 3VA 电源,为芯片内部电路提供工作所需电能,维持芯片正常运行。
温度监测
THERM# 引脚(引脚 3 )连接外部温度监测信号 THERM#_S 。当监测到的温度达到特定阈值,可能向芯片反馈信号,芯片据此执行对应温度保护或调节策略。
复位功能
EC 复位:EC_RST# 引脚(引脚 8 )用于复位 EC 。按下 PWR_SW# 15 秒后,可通过该引脚复位 EC ,使 EC 恢复初始状态。
RTC 复位:RTC_RST# 引脚(引脚 6 )连接 RTC_RST#_S 信号,用于复位实时时钟(RTC)模块 ,让 RTC 恢复初始设置。
电源开启控制
PS_ON 引脚(引脚 7 )输出 PS_ON 信号,用于控制电源开启 。同时,PS_ON_EC 引脚连接 10KΩ 电阻 R3211 ,可能参与电源开启信号的电平调整或信号传输控制等。
平台复位信号处理
PLT_RST# 引脚(引脚 4 )接收 PLT_RST# 信号,用于平台复位相关功能 ,使芯片或相关系统进入复位状态。
发表于 2025-5-5 22:11:50 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2025-5-5 22:07
这个可不是台式机里面拉低ATX电源的PS ON#信号,PS ON这个信号是开启EC的待机供电的,电池模式待机低电平, ...
yjp
大佬 我测试了很久 现在发现 接入电池电源长按开机键20秒 PS_ON就跳变 可以正常开机 ,正常进系统使用 ,关机也正常 (正常开机下我测了2P温控 0V 其他脚电压不变), 但是 电池模式下 长按多久都不开机 ,这个芯片  详情 回复 发表于 2025-5-6 10:19
发表于 2025-5-5 22:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行把这个芯片换了?
发表于 2025-5-6 10:16:37 | 只看该作者 �
谢谢大家的解答 我测试了很久 现在发现 接入电池电源长按开机键20秒 PS_ON就跳变 可以正常开机 ,正常进系统使用 ,关机也正常 (正常开机下我测了2P温控 0V 其他脚电压不变), 但是 电池模式下 长按多久都不开机 ,这个芯片我也换了,还是一样。现在疑惑的是为什么长按20秒 却可以跳变PS_ON
发表于 2025-5-6 10:19:49 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2025-5-5 22:11
这个芯片主要实现长按开机键复位EC和RTC,电池模式时EC没有主供电无法响应开机,通过开机键给这个芯片开E ...
大佬 我测试了很久 现在发现 接入电池电源长按开机键20秒 PS_ON就跳变 可以正常开机 ,正常进系统使用 ,关机也正常 (正常开机下我测了2P温控 0V 其他脚电压不变), 但是 电池模式下 长按多久都不开机 ,这个芯片我也换了,还是一样。现在疑惑的是为什么长按20秒 却可以跳变PS_ON ,电池模式下 却长按多久都不开机 能帮我分析下吗 感谢
发表于 2025-5-6 11:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全是高老,只修台板的表示看不懂
发表于 2025-5-7 09:53:33 | 只看该作者 �
两个字,非常强
发表于 2025-5-7 14:52:33 | 只看该作者 �
学习了,期待问题能得到解决
发表于 2025-5-7 15:00:43 | 只看该作者 �
是不是华硕的游戏本? 检查一下主板上的光线感应器是不是坏了,华硕的新一些的机器有后盖开启检测,开盖后下次开机必须要插上电源才能正常触发
