查看: 1572|回复: 8
主板奇怪问题
发表于 2009-8-28 12:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡正常跑完,点亮,提示要设置
但发出报警声,紧凑的声音,不清脆,加杂音.键盘不能使用,不能通上电.
八亿时空的主机,P4VMM2的主板
急回.谢谢
发表于 2009-8-28 12:32:28 | 只看该作者 �
是不是CPU温度太高了.以前遇到过一回修好的主板.点亮后自动报警.后来上了个大风扇就好了.希望能帮到你.
发表于 2009-8-28 13:24:44 | 只看该作者 �
先复位bios,在看看温度是否正常。
发表于 2009-8-28 14:46:42 | 只看该作者 �
这是CPU报警,CPU座空焊也会有这种现象
发表于 2009-8-28 14:56:00 | 只看该作者 �
可能是BIOS检测键盘不过的报警,朝这方面检查一下
发表于 2009-8-28 15:58:00 | 只看该作者 �
换USB键盘试试,注意看看有没电容漏电的
发表于 2009-8-28 16:00:38 | 只看该作者 �
不停短响有可能是电源,用万用表查一查,再查别的
发表于 2009-8-28 16:01:07 | 只看该作者 �
键盘口部分有问题了。。。。
发表于 2009-8-28 16:38:34 | 只看该作者 �
键盘鼠标供电电路有问题,这个电路由几个电阻、排阻、排容、保险丝组成,多半是电容漏电了。
