查看: 2311|回复: 16
B365M d2vx si不显示
发表于 2025-4-29 18:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户退下来一块技嘉B365M D2V SI R2.0的主板,之前用的是魔改的笔记本CPU,现在主板坏了,换上正常的G4930,能正常触发,音频那块的灯也亮,CPU发热,但是不显示,键盘灯也不亮。测量VCORE是0.83V,刷了官网的BIOS也还是一样不行。怀疑CPU电压低,换了CPU电源管理芯片还是不行。现在没有头绪了。请各位前辈帮看看。是怎么一回事?
发表于 2025-5-4 17:02:20 | 只看该作者 �
A_-PHOT    1.05V、A_PVIDSLCK_R    1.05V、A_PVIDSOUT_R      1.05V、A_-PVIDALRT_R        1.05V、A_-THRMTRIP      1.05V            依次查下去。
好的。列的真详细。  详情 回复 发表于 2025-5-12 21:26
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-4 10:45:10 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-4-29 21:48
PLTRST_CPU#是多少?
PLTRST_CPU#是1.05V.
A_-PHOT 1.05V、A_PVIDSLCK_R 1.05V、A_PVIDSOUT_R 1.05V、A_-PVIDALRT_R 1.05V、A_-THRMTRIP 1.05V 依次查下去。  详情 回复 发表于 2025-5-4 17:02
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-30 08:05:48 | 只看该作者 �
PLTRST_CPU#是多少?
我等会看看。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-29 21:48:34 | 只看该作者 �
PLTRST_CPU#是多少?
PLTRST_CPU#是1.05V.  详情 回复 发表于 2025-5-4 10:45
我等会看看。  详情 回复 发表于 2025-4-30 08:05
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-29 18:14:21 | 只看该作者 �
A11上的复位3.3V也正常。A13 A14的时钟信号也有。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-9 07:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把cpu座子拧紧没。魔改会动座子高度
我明天看看。感谢!  详情 回复 发表于 2025-5-12 21:26
发表于 2025-5-12 21:26:11 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2025-5-9 07:12
你把cpu座子拧紧没。魔改会动座子高度
我明天看看。感谢!
发表于 2025-5-12 21:26:53 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2025-5-4 17:02
A_-PHOT    1.05V、A_PVIDSLCK_R    1.05V、A_PVIDSOUT_R      1.05V、A_-PVIDALRT_R        1.05V、A_-T ...
好的。列的真详细。
搞定了吗?检查一下主控自举升压,或者直接换掉那个电容  详情 回复 发表于 2025-5-24 10:40
发表于 2025-5-24 10:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhubaoyouwo521 发表于 2025-05-12 21:26
好的。列的真详细。
BIOS第6脚有断线,补了就好了。  详情 回复 发表于 2025-10-17 11:20
最近一直没时间。过些时候好好研究,到时候有结果一定告诉你。  详情 回复 发表于 2025-6-21 22:26
发表于 2025-5-29 16:13:19 | 只看该作者 �
没事别乱换电源芯片。你如果没有换电源芯片,还可以考虑自己bios。
乱换可能有别的故障。
是啊,主要是感觉CPU供电低了,刚好有板就换了一下,还好,故障一样,没人丝毫变化。  详情 回复 发表于 2025-6-21 22:27
发表于 2025-5-29 17:04:45 | 只看该作者 �
刷BIOS ,查看CPU针脚
bios刷过官网上的,也刷过论坛上的,故障都一样。我用的是XTW-5刷的BIOS,跟这个有关系吗?  详情 回复 发表于 2025-6-21 22:28
发表于 2025-6-21 22:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-21 22:27:20 | 只看该作者 �
乱换可能有别的故障。
发表于 2025-6-21 22:28:31 | 只看该作者 �
pdn1619 发表于 2025-5-29 17:04
刷BIOS ,查看CPU针脚
发表于 2025-8-14 14:29:00 | 只看该作者 �
刷BIOS ,查看CPU针脚
发表于 2025-10-17 11:20:01 | 只看该作者 �
BIOS第6脚有断线,补了就好了。
