查看: 2559|回复: 35
[显卡维修]
我又来了 共同进步 七彩虹1080ti火神显卡8pin无功率输出,核心主频139
发表于 2025-4-28 23:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5毫欧的检测电阻更换过  故障依旧,只能正常检测PCI供电功率三路20欧电阻与检测电阻、功率芯片连接正常,功率芯片跟换过,故障依旧
不知道是那里问题,上一个贴子是显存卡405Mhz,最后更换BIOS芯片和BIOS版本解决了
现在又是七彩虹1080ti火神功率上不去,核心、显存供电都有波形且正常。
但是,但是来了,偶尔可以正常显示功率,正常运行。
发表于 2025-4-30 10:42:33 | 只看该作者 �
conz99 发表于 2025-4-30 10:37
七彩虹功率芯片信号线是走在显卡最上背面的,那个线路刚好在一颗螺丝下,七彩虹自带黑色垫片,如果没垫片那 ...
好的  但是没有被螺丝打到  偶尔可以正常运行  甚至有的时候连续开机几次运行都没问题
能源检测芯片旁路电容电阻检测一下。。。  发表于 2025-5-7 16:50
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-29 23:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不想修查了功耗芯片拆了不装
这也可以吗?回去试下  详情 回复 发表于 2025-4-30 10:05
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-29 15:13:11 | 只看该作者 �
排除断线,功率芯片没焊接好,仔细检测一下引脚
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-30 16:49:21 | 只看该作者 �
显存没问题的,好的时候都能过 MODS测试也好的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-30 15:37:31 | 只看该作者 �
好奇怪的疑难杂症
对啊 中午量了下 PCI那组供电有个20欧有一个200多欧 换了还是一样,包括3221芯片换了一个还是一样,3路检测6个20欧电阻都正常的,没有短路 有的时候一开机就正常的,关机再来就又卡139了  详情 回复 发表于 2025-4-30 16:51
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-30 14:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下显存
显存没问题的,好的时候都能过 MODS测试也好的  详情 回复 发表于 2025-4-30 16:49
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-30 10:37:03 | 只看该作者 �
七彩虹功率芯片信号线是走在显卡最上背面的,那个线路刚好在一颗螺丝下,七彩虹自带黑色垫片,如果没垫片那地方短路了就会功率不正常,偶尔可以可能是螺丝松了正好没接触。反正接触过一个这种问题,判断的话,把功率芯片拆下来,看一下资料图纸,测一下连接GPU端的二极体值就行了。
好的 但是没有被螺丝打到 偶尔可以正常运行 甚至有的时候连续开机几次运行都没问题  详情 回复 发表于 2025-4-30 10:42
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-30 10:05:28 | 只看该作者 �
u1571599 发表于 2025-4-29 23:23
不想修查了功耗芯片拆了不装
这也可以吗?回去试下
可以的 ......  详情 回复 发表于 2025-4-30 23:44
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-30 16:51:08 | 只看该作者 �
VXBHckJl 发表于 2025-4-30 15:37
好奇怪的疑难杂症
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-29 21:07:36 | 只看该作者 �
我也怀疑哪里断线了  但是没找到  检测电阻与芯片之间没问题  能识别的时候连个8pin都有功率,不能识别的时候两个都为0...
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-30 22:05:29 | 只看该作者 �
功率芯片的工作时序是否都按顺序测量了? 有的疑难杂症是因为某个工作条件会跳变, 你只测量那几秒 可能没问题,就以为正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-30 23:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是绵羊 发表于 2025-04-30 10:05
这也可以吗?回去试下
可以的      ......
有热成像吗? 不装 通电看看前面哪个零件在发热  详情 回复 发表于 2025-5-1 17:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-1 17:00:16 | 只看该作者 �
u1571599 发表于 2025-4-30 23:44
可以的      ......
有 都是正常的芯片发热 没有高温的·  详情 回复 发表于 2025-5-5 16:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-4 08:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找出问题了吗,我是显示电压只有4.5v,功率不正常,都查了查不出来
5V 供电问题或者后端阻值低了拉低了5V  详情 回复 发表于 2025-5-5 16:09
发表于 2025-5-5 16:08:59 | 只看该作者 �
有  都是正常的芯片发热  没有高温的·
发表于 2025-5-5 16:09:39 | 只看该作者 �
我的 电压都对的 就是经常两个8PIN无功率 有的时候有功率也只有几瓦  详情 回复 发表于 2025-5-5 22:41
不是 是gpuz里 12v的显示4v 换了个功率检测芯片变成3v,周围电阻都查了  详情 回复 发表于 2025-5-5 20:21
发表于 2025-5-5 20:21:12 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-5 22:41:50 | 只看该作者 �
我现在怀疑是功率检测芯片通向gpu的i2c总线故障导致gpu读错了电压。两个引脚阻值差很大。但是手上没有好卡无法验证  详情 回复 发表于 2025-5-9 18:01
发表于 2025-5-9 18:01:21 | 只看该作者 �
