查看: 3569|回复: 35
请问植球需要注意哪些?我老是植球失败
发表于 2025-4-26 11:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用了70的钢网压在芯片上,快克861风枪,植锡380度,风5植锡成功,但是植球一直不成功。植球时,两个小球都吹焊在一起了,就是不容易与芯片的焊盘连接,请问为什么啊?
我植无铅球时,温度420,风5-10,时间长芯片底部掉电容了
植有铅球时,温度380,风5-10,时间长芯片底部也掉电容了
发表于 2025-4-26 11:51:13 | 只看该作者 �
别用这个大网版本,  用鑫智造的小网
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-26 12:16:37 | 只看该作者 �
植球最好先用加热台固球,直接用风会吹跑,用发热台固定了再用风加固。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-30 09:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我练植球至少花了3000,因为是自学,一开始就干显卡核心老是掉点,干废一个就是300
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-3 00:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也买了这个,不连锡,就是掉电容,问题很怪
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-1 09:48:06 | 只看该作者 �
鑫智造  阿毛  黑马 这三家的植球治具都可以。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-1 07:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用金属的值锡座,倒好球直接扔加热台,铁板烧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-28 11:25:52 | 只看该作者 �
谢谢各位大师,现在植锡没什么问题了,回头再试试植球
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-26 14:34:37 | 只看该作者 �
习惯不带网吹,助焊剂不要过多,薄薄一层就行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-26 13:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用鑫智造那个小网,成功率99.99%,送钱来的活,只要拆得好焊盘,作三次都没问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-5-3 11:21:28 | 只看该作者 �
入行时间久一点,你会笑当初的自己。烙铁直接下,困难一点的话加点风枪温度就行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-30 22:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Amd的这个刮锡浆闭着眼睛都能吹好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-1 06:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要多练  熟练了就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-1 10:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植球的时候用磁吸台,吹化锡珠的时候不要用磁吸台
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-5 07:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底座磁吸力强,能吸附电容。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-5 14:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去,你们值球都用这么高温度吗?不怕芯片损坏吗?,我值球都是230度左右,不超250,风速3,生怕搞坏核心了,你居然用380度吹,核心报废得不偿失了啊
230度锡球都不动啊,你底下带加热台了吗?  详情 回复 发表于 2025-5-8 09:31
不交学费不长记性,都是这么过来的  详情 回复 发表于 2025-5-7 21:04
发表于 2025-5-7 08:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连球是助焊剂涂多了或者锡珠没摆正,多练习找下原因
发表于 2025-5-7 21:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不交学费不长记性,都是这么过来的
发表于 2025-5-8 09:31:56 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2025-5-5 14:19
我去,你们值球都用这么高温度吗?不怕芯片损坏吗?,我值球都是230度左右,不超250,风速3,生怕搞坏核心 ...
发表于 2025-5-8 16:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度在低点,风速2档
