查看: 2671|回复: 35
有修惠普本的大哥吗? 请教一下
发表于 2025-4-19 11:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一机HP 刷了BIOS后,能触发,指示灯一亮一亮,找了商家写了ME,还是一样,后来拆机查了下,没有内存的1.2V~插电只有5V待机,3V待机没找到,旁边一个电感在触发后有3V,这是正常的吗?没图纸,只能盲修了,现在就想先找到哪个是待机3V
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 G3MA图纸点位购买联系微信:Yx098078951227
发表于 2025-4-20 10:31:24 | 只看该作者 �
触发后才有3V 电源灯闪和BIOS没关系  查中间的AD电压啊   5570-256坏了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-20 10:23:59 | 只看该作者 �
3V触发后有是正常情况,另外这个机器需要注意尽量使用原装电源开机,否则可能会出现触发不上电的情况
是的,这个知道 ~~  详情 回复 发表于 2025-4-22 16:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-20 09:50:08 | 只看该作者 �
有些机器触发后才有3V
能不能改屏蔽USB3.0的,版号LA-G201P  详情 回复 发表于 2025-4-22 09:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-21 07:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修惠普的打佬吗
找我就行,私信我  详情 回复 发表于 2025-5-15 16:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-20 16:00:34 | 只看该作者 �
有可能,先出5VALW,触发后再出3.3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-20 11:53:28 | 只看该作者 �
WXBV里有的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-19 18:10:12 | 只看该作者 �
这是正常现像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-19 15:35:30 | 只看该作者 �
触发后出3.3V吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-22 09:22:12 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2025-4-20 09:50
有些机器触发后才有3V
发表于 2025-4-22 08:53:08 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2025-4-21 17:44
HP Gaming 16-d0000 DAG3MAMBAE0
兄弟牛啊~图纸卖吗?什么联系
这图纸点位我也有  发表于 2025-4-22 14:03
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2025-4-20 12:08:35 | 只看该作者 �
有大佬来看看吗?
发表于 2025-4-20 19:15:18 | 只看该作者 �
3V是插电会有一下 然后就关闭了 触发后会再次产生
发表于 2025-4-21 17:27:07 | 只看该作者 �
我有一台跟你情况一样的hp 板号不一样 我是触发后就电源灯亮 3v不出3v的开启信号都没有 没图纸不知道咋搞了
发表于 2025-4-21 17:44:55 | 只看该作者 �
兄弟牛啊~图纸卖吗?什么联系  详情 回复 发表于 2025-4-22 08:53
发表于 2025-4-22 00:28:39 | 只看该作者 �
触发以后出来3v就行,还是BIOS问题 ,或者 桥缺条件发不出SLP信号  给EC    EC发不出内存开启信号
好的~问题就是原来能开机的,他系统有问题想给他重装,但进BIOS有密码~就去刷了个BIOS,然后就这样了,能触发,指示灯一亮一亮,拆开看测量,没有内存的2.5V ~1.2V!BIOS在论坛大佬哪买的,刷回原来备份的也这样子~  详情 回复 发表于 2025-4-22 16:19
发表于 2025-4-22 09:46:24 | 只看该作者 �
那就是3.3,再左边那个是内存供电电感。
发表于 2025-4-22 16:12:17 | 只看该作者 �
是的,这个知道 ~~
