- 积分
- 548
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-13
- 精华
看你的文案诊断的话,
起因,你的主板原先可以开机只的有BIOS密码对不对,如果是对的那么就基本证明主板原来是开机至少亮屏幕显示点东西没问题的。
结果,你刷了BIOS后才导致现在屏幕黑屏不显示对不对,别管能不能开机少不少电压。
结论,除非你手艺问题导致在刷BIOS过程中碰掉件了还是虚焊或是拉断线等等把故障扩大化了,如果没有的话或是你自信刷BIOS手艺没问题,那么就是BIOS的问题。
之前机器能达到亮屏问你要BIOS密码这个步骤100%内存的1.2V是出来了的,那么凭什么你刷了个BIOS后现在就不出内存1.2V了呢。
不就凭你刷的BIOS要么程序有问题,要么手艺有问题,
你按我的方法刷个原厂BIOS只要你手艺没问题那么机器能亮屏显示个HP开机画面绝对没问题,其他是后话。
要是按我的方法刷了屏幕也不亮,绝对手艺问题导致故障扩大化。
