查看: 1374|回复: 17
板号GJ5CNXX不触发,电流跑0.4左右求帮忙
发表于 2025-4-15 14:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本型T90-T查时序1-9电压正常,时序10DSW PWROK电压为零,红点这个电阻R311在线测试电阻为零,电路显示10K是南桥坏了吗?本人是新手求帮忙谢谢大家。
发表于 2025-4-15 15:50:31 | 只看该作者 �
南桥 直接换 买全新的
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-15 14:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下:上电按开关等几秒电流上到0.4左右掉电返回待机,刷bios无果,查时序电压1-9正常,时序10电压为零红点这个R311电阻应该是10k在线路测是零,是不是要拆下来测?如果是南桥坏就麻烦了。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-16 17:35:45 | 只看该作者 �
都短路了,不确定就烧鸡大法
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-15 21:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种桥105元,收回来的坏电脑。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-15 18:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了,不是通病
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-15 16:17:07 | 只看该作者 �
按你这个时序查到就是PCH问题,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-15 14:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷回原机bios时序10的电压正常,继续往下查问题出现在时序12  SLP SUS.  PM  SLP. SUSR323红点这里,是不是PCH问题麻烦了可能。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-20 07:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好拆下来打下对地阻值,确定是桥挂B还是后极拉低
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-20 09:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-20 21:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电没出来,这个电流。查条件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-20 01:08:40 | 只看该作者 �
一看这种主板就是淦南桥得节奏,先淦一炮再说。
发表于 2025-4-20 11:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下楼主,你用的谁家的图纸软件???
WXBV加我我退给你购买方式18569366295  详情 回复 发表于 2025-4-20 12:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-20 12:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2025-04-20 11:49
问一下楼主,你用的谁家的图纸软件???
WXBV
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-20 18:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不用测  直接换桥
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
16#
发表于 2025-4-21 07:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换南桥  换完就好 不信你拆了南桥 加电也是0.4掉电
发表于 2025-4-21 09:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典故障  南桥坏。不是40b就是jau
发表于 2025-4-24 21:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥换桥,我的Ge5sn71也是桥的问题,通病
