查看: 6074|回复: 57
饿死的电池自救,下次不要扔了
发表于 2025-4-10 16:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕rog电池0不充电,直接用直流充一会就激活了
参与人数 4下载分 +10 鑫豆 +12 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
蔻钩 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-11 09:34:13 | 只看该作者 �
按理电池有保护板没总线通信外加的电压是无法到达电芯的,但实践又充得进,果然实践是检验真理的唯一标准
应该是电池放电到百分之零了,实际电池内部芯片没保护,保护的话内部mos管没导通充不进去。bq激活没密码  详情 回复 发表于 2025-4-13 09:18
回复 支持 15 反对 0
发表于 2025-4-12 22:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2025-04-12 13:23
主板挂墙上很不好,没外壳保护有辐射,对身体不好;助焊膏挥发久了不好焊接,可以用针管的,用完往里面添加
这就没法了,来这的咱都是修板的,但愿这辐射的量能忽略吧
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-4-12 13:23:13 | 只看该作者 �
这是电磁辐射,能有多大点,又不是电离辐射,危言耸听了  详情 回复 发表于 2025-5-10 11:34
针管是玻璃的吗。 怎么往里添加,原来的买一支带针的不好挤压出来  详情 回复 发表于 2025-4-17 11:14
这就没法了,来这的咱都是修板的,但愿这辐射的量能忽略吧  详情 回复 发表于 2025-4-12 22:52
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-4-13 07:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到低通用还是部分?
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-11 13:10:42 | 只看该作者 �
                        牛逼吧
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-4-13 10:57:23 | 只看该作者 �
下次试试。。。。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-13 10:50:54 | 只看该作者 �
新款好多 没用
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-13 08:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新款的不用试了,笔记本大短路,电池基本上都是锁死的,正常电池容量饿死有些是可以激活的,但有些会部分电池系统提示无法充电的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-13 08:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是部分能用吧,可以试试
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-12 21:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个估计是特例,我试过很多都不行1,手机可以
他根本就没充久,有没有充电电流他都不清楚  详情 回复 发表于 2025-4-13 19:11
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-11 07:49:00 | 只看该作者 �
学习了  ,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-11 09:55:13 | 只看该作者 �
多少V 激活的  。  比电池电压高一点就行了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-12 09:23:53 | 只看该作者 �
牛逼
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-12 21:45:20 | 只看该作者 �
这个属于个例吧?绝大部分是激活不了的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-13 09:18:42 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-13 10:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少V充的呀
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-4-13 11:11:58 | 只看该作者 �
NLBA1 可以搞定
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-13 12:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张也可以吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-13 13:57:21 | 只看该作者 �
这样收费就少了啊
回复 支持 4 反对 0
