楼主: 37592179
饿死的电池自救,下次不要扔了
发表于 2025-4-16 08:08:02 | 只看该作者 �
锂电的话,电芯至少1V+才有可能救活。太低了充电芯都不好使。内阻太大发热严重。
发表于 2025-4-16 09:37:18 | 只看该作者 �
运气好,我遇到的绝大部分死翘翘
发表于 2025-4-16 10:46:23 | 只看该作者 �
大佬,这是什么激活程序,能分享吗?
发表于 2025-4-16 15:46:37 | 只看该作者 �
绕过保护板充电  基本操作  但是有的有保护程序  冲了一样用不了
发表于 2025-4-16 18:16:28 | 只看该作者 �
有些可以 有些电池是不可以的吧
发表于 2025-4-17 11:14:13 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2025-4-12 13:23
主板挂墙上很不好,没外壳保护有辐射,对身体不好;助焊膏挥发久了不好焊接,可以用针管的,用完往里面添加 ...
针管是玻璃的吗。 怎么往里添加,原来的买一支带针的不好挤压出来
活塞拔出来,就可以添加了,原理很简单的  详情 回复 发表于 2025-4-17 16:51
发表于 2025-4-17 13:15:38 | 只看该作者 �
这种的用主板也能充起来吧
发表于 2025-4-17 16:51:00 | 只看该作者 �
活塞拔出来,就可以添加了,原理很简单的
发表于 2025-4-19 11:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新电池里面有保护板,可以把电芯掰出来充。
发表于 2025-4-21 09:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是电池放久了板保护了,有时激活一下就可以,这种捡死鸡的不常有的,一般饿坏了就要换芯
发表于 2025-4-27 13:07:46 | 只看该作者 �
这种循环两次又死了
发表于 2025-4-27 15:56:50 | 只看该作者 �
大多电池这样不行,根本充不进,,,,
发表于 2025-4-30 00:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个例,我研究了很多款电池,基本都是锁死的
发表于 2025-5-5 09:32:12 | 只看该作者 �
进来学习一下  顶一个
发表于 2025-5-5 10:46:43 | 只看该作者 �
有用就省多了
发表于 2025-5-6 13:33:18 | 只看该作者 �
只有华硕会这样
发表于 2025-5-10 11:34:26 | 只看该作者 �
这是电磁辐射,能有多大点,又不是电离辐射,危言耸听了
发表于 2025-7-4 20:36:26 | 只看该作者 �
**400没用过吗?苹果的贵些还值的解锁,便宜的电芯就算了,
发表于 2025-7-7 15:38:02 | 只看该作者 �
不错,不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
