查看: 2529|回复: 19
十九寸三星液显的怪问题!
发表于 2009-8-28 08:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是天气的问题,还是显示器的问题!(如果不开主机。显示器一直都是通着电,在待机状态的)   开主机,,显示器一点反应都没有。。把显示器开关按关掉,马上又开启。一闪正常显示两秒。,,再关,再开,还是一个鸟样!如果连续,快速的按关,再按开几次,或十几次,等下就可以正常使用了,,,,不过有时候这样也不行。。。。等着救助!!
发表于 2009-8-28 09:05:55 | 只看该作者 �
如果电源输出正常,那么就的怀疑灯管和高压板
发表于 2009-8-28 09:16:15 | 只看该作者 �
有可能是电源问题
发表于 2009-8-28 09:22:46 | 只看该作者 �
有时能正常使用,先考虑电源部分,主要是看电容有没有坏的。
三星的有几批高压板的升压变压器不怎么好,用电阻法就可以直接测量出来,但高压板问题一般是一闪就灭了,能亮两秒才灭的,电源的电容问题最多了。
发表于 2009-8-28 10:27:10 | 只看该作者 �
可是多开,关几次它又好了
发表于 2009-8-28 16:29:39 | 只看该作者 �
电解电容坏了吧
发表于 2009-8-28 21:29:16 | 只看该作者 �
可能是按键的问题
发表于 2009-8-28 21:40:44 | 只看该作者 �
我想是不是高压板的事,高压保护
发表于 2009-8-29 00:47:24 | 只看该作者 �
电容 按键板 高压板 重点查
发表于 2009-8-29 10:15:14 | 只看该作者 �
可以把高压板去掉看看能不能正常的亮绿灯,如果是集成的那就在高压板吧12V供电断开
发表于 2009-8-29 10:21:24 | 只看该作者 �
电容冒泡了吧,
发表于 2009-8-29 19:37:17 | 只看该作者 �
三星943吗?  这款显示器的电容很容易爆浆
发表于 2009-8-29 21:09:26 | 只看该作者 �
多半是电容的问题,这是三星的通病
发表于 2009-8-29 21:11:06 | 只看该作者 �
三星电容冒泡了,修了不少
发表于 2009-8-30 09:16:34 | 只看该作者 �
哦哦,,,不过有时候放在那里久了不用,它又好了,,搞不懂
发表于 2009-8-30 09:17:04 | 只看该作者 �
换高压板不行,,,
发表于 2009-8-30 12:33:33 | 只看该作者 �
有时候把电源线拔了再插,又可以用了
发表于 2009-8-30 21:32:48 | 只看该作者 �
按键板的線拔掉看看
发表于 2009-8-31 10:35:54 | 只看该作者 �
按键问题可能性比较大,时好时坏量量看看
发表于 2009-8-31 11:25:51 | 只看该作者 �
这个情况,应该是电容的问题
