楼主: 下一页a
戴尔G15 5520 屏幕不显示 有进系统声音!
发表于 2026-5-23 17:51:28 | 只看该作者 �
这个问题有解决的吗?哪位大佬给指点一下呢
发表于 2026-5-23 17:54:41 | 只看该作者 �
我买了两片全新的uv66芯片换上还是一样的问题,亮一下就黑屏了,最后换了两个电阻亮机了,正在测试中。。。换下来的电阻测量一个10k一个20k,测量是好的
发表于 2026-5-25 16:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天换了电阻。目前是好的。  两个电阻都换了
发表于 2026-5-29 11:10:55 | 只看该作者 �
13610144268 发表于 2026-5-7 11:43
我有台7620一样故障,UV66我也换过,还是不稳定,加热一下就可以
我换了就好了  之前把电阻换了  测了几天就不行了  后面换了芯片后目前还没回来
发表于 2026-6-4 14:02:15 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2025-8-18 15:00
通病电阻  加焊就可以
前人栽树后人乘凉啊 我磕一个了
发表于 2026-6-4 14:30:11 | 只看该作者 �
没明白要表达啥
发表于 2026-6-4 14:30:54 | 只看该作者 �
没明白要表达啥
发表于 2026-6-4 17:50:29 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!感谢
发表于 2026-6-4 17:52:28 | 只看该作者 �
感谢分享~~!!!!
发表于 2026-7-4 22:11:25 | 只看该作者 �
这几天弄好一台,是uv32虚汗,搞了好久
发表于 2026-7-5 14:44:19 | 只看该作者 �
我昨天碰到一台,清灰后不显示,接外接有显示,进系统双显卡模式,2块显卡都在,RV1002 RV1003加焊没有用,群里各种说法,我经过高人指点 发50红包,发现UV32 6脚开启信号的上拉电阻掉了。手工实在不行,又花50请人补上,可以开机了,群里各种说法的都有,估计总是应该是显示屏排线下面电容电阻受潮变质吧 ,有绿梅(RV1002有)有些快掉了。有些没掉,我的清灰被我搞掉了搞了一下午,实际上我的1.2V一直没有。一个想走捷径找出相同的通病,没往开启信号那块走。。。。
发表于 2026-8-20 21:53:24 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,换了解到个电阻,加焊没有用,更换RV1003 10K的,RV1002 20K的,就不会出现亮LOGO后,有背光无图像的故障现象了
我手上那个目前有一台按照这个方法换了 没有用  详情 回复 发表于 2026-8-21 12:21
发表于 2026-8-21 12:21:09 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2026-8-20 21:53
我的也是这个问题,换了解到个电阻,加焊没有用,更换RV1003 10K的,RV1002 20K的,就不会出现亮LOGO后,有 ...
发表于 2026-8-21 13:05:03 | 只看该作者 �
这个经验是陈年女儿红。UV32 UV66,两个电阻都会导致。
发表于 2026-10-19 11:11:58 | 只看该作者 �
实测UV32的问题  就算他能正常产生1.2V  加焊电阻或者更换  灰屏可以解决
发表于 2026-10-19 11:13:01 | 只看该作者 �
什么情况加个电阻就能解决
