楼主: 下一页a
戴尔G15 5520 屏幕不显示 有进系统声音!
发表于 2025-12-25 16:37:32 | 只看该作者
换UV66吧 其他什么电阻啥的几天就返修原理相当于加热UV66就能好,但是不稳定几天就返修,换UV66才是真正解决问题、
有道理,u66和显示有关  详情 回复 发表于 2026-3-3 17:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-16 15:10:35 | 只看该作者
爱☆漂渺 发表于 2025-10-25 10:12
电阻换了用一天又灰屏了
我的也是一样。换完电阻用不了多久。
没解决,客户先外接屏了。  详情 回复 发表于 2026-1-17 08:30
发表于 2026-1-16 15:11:49 | 只看该作者
最后解决了吗。我的换了那两个电阻也是一样 听见进系统声音不显示
我也遇到了。。换了 UV32 芯片 换了2个电阻 RV1003 RV1002 拆了2个电容CV7197 CV7198 目前测试 一早上 还没出现问题。。  详情 回复 发表于 2026-1-26 15:43
发表于 2026-1-17 08:30:44 | 只看该作者
简单任务 发表于 2026-1-16 15:10
我的也是一样。换完电阻用不了多久。
没解决,客户先外接屏了。
发表于 2026-1-26 12:17:42 | 只看该作者
菜鸟先锋001 发表于 2025-6-9 14:53
论坛现在这些人咋都藏着掖着呢,加了微信 说了一句话就没动静了,虚心请教, 也许请叫你的人比你的水平都高 ...
怎么飞线法。。。8脚怎么飞
发表于 2026-1-26 15:38:45 | 只看该作者
xx6678008 发表于 2025-5-21 09:17
我的也是这个问题,折腾了3-4天才搞定
目前测试  一早上 还没出现问题。。
发表于 2026-1-26 15:39:16 | 只看该作者
趁买内 发表于 2025-9-11 17:41
多谢兄弟我这个修好了,确实是电阻问题。不过我是直接更换电阻,具体看我108楼
目前测试  一早上 还没出现问题。。
发表于 2026-1-26 15:40:31 | 只看该作者
目前测试  一早上 还没出现问题。。    你的 搞定了吗?
发表于 2026-1-26 15:42:34 | 只看该作者
u1492755 发表于 2025-7-20 18:30
我第一次修干了整整一天和一个下午   ,后面都是秒
目前测试  一早上 还没出现问题。。  是搞 我这位置好的吗?
发表于 2026-1-26 15:43:15 | 只看该作者
目前测试  一早上 还没出现问题。。
发表于 2026-2-3 15:28:46 | 只看该作者
刚遇到一个。。加焊UV32就好
什么原因?过热虚汗,、?旁边过孔锡都冒出了
发表于 2026-2-6 15:51:59 | 只看该作者
G15 5520 内屏不显外接正常,客人自己换过屏。换了这两个电阻就好了
发表于 2026-3-3 17:25:28 | 只看该作者
╮宇︶ㄣ 发表于 2025-12-25 16:37
换UV66吧 其他什么电阻啥的几天就返修原理相当于加热UV66就能好,但是不稳定几天就返修,换UV66才是真正解 ...
有道理,u66和显示有关
发表于 2026-3-28 18:49:58 | 只看该作者
冰封冷雁 发表于 2025-8-18 15:00
通病电阻  加焊就可以
确实可以!我试过了我的机器开机有时黑屏,有时有背光无显示,有时能正常显示,加焊完确实正常了,能用多久目前还不知道!
发表于 2026-4-14 14:06:08 | 只看该作者
换电阻也会返修
发表于 2026-4-28 14:09:00 | 只看该作者
我觉得是UV32的问题
电脑来的时候一直重启
刷了bios后,大小写可以切换了
但是屏不亮
一查发现UV66被人取了飞的线
订了芯片回来换上有时候亮有时候不亮
于是学楼上的 把两反馈电阻换了
现在没问题 过了一两小时去测取下的电阻
发现阻值都是正常的 我觉得应该是芯片有问题
带不起负载
我有台7620一样故障,UV66我也换过,还是不稳定,加热一下就可以  详情 回复 发表于 2026-5-7 11:43
发表于 2026-4-28 15:49:35 | 只看该作者
我这边之前有过同样问题电脑,不是这个信号,没搞好退回了。
发表于 2026-5-7 11:43:54 | 只看该作者
残e梦 发表于 2026-4-28 14:09
我觉得是UV32的问题
电脑来的时候一直重启
刷了bios后,大小写可以切换了
我换了就好了 之前把电阻换了 测了几天就不行了 后面换了芯片后目前还没回来  详情 回复 发表于 2026-5-29 11:10
发表于 2026-5-23 17:51:28 | 只看该作者
这个问题有解决的吗?哪位大佬给指点一下呢
发表于 2026-5-23 17:54:41 | 只看该作者
我买了两片全新的uv66芯片换上还是一样的问题,亮一下就黑屏了,最后换了两个电阻亮机了,正在测试中。。。换下来的电阻测量一个10k一个20k,测量是好的
