楼主: 下一页a
戴尔G15 5520 屏幕不显示 有进系统声音!
发表于 2025-5-5 17:12:06 | 只看该作者
怎么修好的,,公布下,,,,期待
发表于 2025-5-5 22:09:56 | 只看该作者
孟州老张 发表于 2025-5-5 16:00
有没有重置处理器
这个没有。。
发表于 2025-5-8 11:10:40 | 只看该作者
显卡晶振电阻加焊一下因为打有白胶 久了跟焊盘脱焊。或南桥虚焊
这个不是这个问题、  详情 回复 发表于 2025-5-8 14:50
发表于 2025-5-8 14:50:57 | 只看该作者
这个不是这个问题、
发表于 2025-5-8 15:16:21 | 只看该作者
有人修好解决了吗
发表于 2025-5-8 18:05:00 | 只看该作者 �
是不是CPU的胶盖住了电阻
发表于 2025-5-11 15:30:31 | 只看该作者
有人修好了吗,我手里有一台同型号也是这样。进入系统或BIOS就会黑屏或花屏,有时也能正常进入系统,驱动啥的都没问题,但我这个外接不显示,进系统有声音,外接键盘能亮。
补充内容 (2025-5-16 09:32):
我这台更换UV66目前使用正常
怎么会没有人采纳这位兄弟的建议呢,不要可怜巴巴的加人家微信请教了,今天遇到一台板号一样,型号是G16 7620 故障基本一样,外接正常,开机显logo,进系统花屏闪屏。有时候又是正常的,更换UV66多次测试没  详情 回复 发表于 2025-8-1 12:32
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
201508405 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-15 14:01:49 | 只看该作者
楼主解决了吗?屏幕有时显示有时不显示(不显示时外接正常)屏幕、屏线都换了还是不行
没解决。。。  详情 回复 发表于 2025-5-15 14:13
发表于 2025-5-15 14:13:18 | 只看该作者
没解决。。。
发表于 2025-5-18 10:12:01 | 只看该作者
同故障,本来外接亮,打驱动就再也不亮了
发表于 2025-5-19 23:48:48 | 只看该作者
同故障,本来外接亮,屏幕有时可以亮,在查找原因
发表于 2025-5-20 23:16:19 | 只看该作者
维修钻研小菜鸟 发表于 2025-5-11 15:30
有人修好了吗,我手里有一台同型号也是这样。进入系统或BIOS就会黑屏或花屏,有时也能正常进入系统,驱动啥 ...
UV66是不是一个独显直连的芯片?
发表于 2025-5-21 09:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者
我的也是这个问题,折腾了3-4天才搞定
我也遇到了。。换了 UV32 芯片 换了2个电阻 RV1003 RV1002 拆了2个电容CV7197 CV7198 目前测试 一早上 还没出现问题。。  详情 回复 发表于 2026-1-26 15:38
具体是什么问题呢 老铁  详情 回复 发表于 2025-10-11 09:27
哪里的问题呢?  详情 回复 发表于 2025-5-22 11:34
发表于 2025-5-21 18:32:08 | 只看该作者
还有后续么
发表于 2025-5-22 10:16:33 | 只看该作者
兄弟们  不要求人了  我研究出来了    打完驱动进系统黑屏   我装官网的 显卡驱动 就好
故障不一样吧 我这个开机时候偶尔都不显示的 LOGO都没有  详情 回复 发表于 2025-5-22 11:33
发表于 2025-5-22 11:33:55 | 只看该作者
发表于 2025-5-22 11:34:22 | 只看该作者
xx6678008 发表于 2025-5-21 09:17
我的也是这个问题,折腾了3-4天才搞定
哪里的问题呢?
我也遇到了。。换了 UV32 芯片 换了2个电阻 RV1003 RV1002 拆了2个电容CV7197 CV7198 目前测试 一早上 还没出现问题。。 你的 搞定了吗?  详情 回复 发表于 2026-1-26 15:40
发表于 2025-5-30 19:37:00 | 只看该作者
就是通病,压着后面就正常显示了。
怎么解决这个问题呢?  详情 回复 发表于 2025-5-30 22:49
发表于 2025-5-30 22:49:27 | 只看该作者
韩兵 发表于 2025-5-30 19:37
就是通病,压着后面就正常显示了。
怎么解决这个问题呢?
我今天修好一台,不显示或者灰屏,修两天才找到故障点,很意外的故障点,非显卡非CPU  详情 回复 发表于 2025-6-4 17:50
发表于 2025-6-4 16:08:36 | 只看该作者
我有一台,修了两天才修出来,太意外的故障点,之前放弃啦两台,今天终于找到问题点修出来啦
什么问题可以提示一下吗,有偿,我加你wx  详情 回复 发表于 2025-6-4 17:04
