查看: 529|回复: 2
[显卡维修]
求助各位大佬,显卡问题
发表于 2025-4-7 07:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gtx980ti 甜甜圈正常 烤显存正常,3dmake压力打开3秒后黑屏,大型游戏也是一样。
mats扫显存pass, 118项超频报错,错误如图,pcie总线错误143。
黑屏时主机正常运行,切换核显查看驱动正常,cpu-z 显存显示为0,其余都显示正常,重启电脑后恢复。
感谢分析!
发表于 2025-4-7 16:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前不久我也发了个帖,也是这个问题,没解决,现在混论坛的小白,大神都忙着赚钱呢
发表于 2025-4-8 20:08:32 | 只看该作者 �
pcie各引脚测量是多少? pexvdd 上电测量是多少?  1 金手指是否氧化? 2 电源老化/功率低   3  gpu有问题
