查看: 484|回复: 5
华硕a401l
发表于 2025-3-26 15:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到店客户说有一台电脑不开机,插电电流0~0.018反复横跳,最高跑到0.08掉电到0,主供电管也是一开一关,测对地正常,3,5v待机正常,感觉不是充电芯片的事,去测后级电路,一共就出了三个供电3,5v,1.05v没有图纸不知道是哪个供电,在拆掉1.05的上管后不掉电了,待机0.02说明后边有短路没图纸,这玩意有谁碰到过吗,没啥思路了
发表于 2025-3-28 12:49:07 | 只看该作者 �
没思路就按时序查,待机跳电流有短路,如果触发跑80ma掉电,多半桥挂了
发表于 2025-3-27 17:04:33 | 只看该作者 �
内存供电有吗  这种好修呀 !
没图纸没点位,客户催的急要俩小时搞定  详情 回复 发表于 2025-4-20 14:09
咋修哪的问题没修过这种没思路,客户急着走没空测  详情 回复 发表于 2025-3-29 19:37
发表于 2025-3-29 19:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2025-03-27 17:04
内存供电有吗  这种好修呀 !
发表于 2025-4-20 14:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电有吗  这种好修呀 !
没图纸没点位,客户催的急要俩小时搞定
发表于 2025-4-20 14:19:23 | 只看该作者 �
查找二级转换电压
