查看: 688|回复: 4
红米游戏本放视频黑屏不开机,大小写无法切换
发表于 2025-3-24 21:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台红米游戏本,故障现象放视频三分钟以内黑屏不显示,大小写无法切换,重启恢复正常。跑独显甜甜圈跑分正常,禁用集显恢复正常,禁用独显故障依旧,锁定故障在集显部分,拆机测量集显阻值为3,正常,测波形两个电感前端一个稍微密集,一个稍少,集显供电正常状态下无法测到,只有禁用独显用集显跑甜甜圈可以出来电压,电压0.8v正常,根据波形怀疑其中一相供电管不良,直接更换,后测试30分钟播放视频恢复正常,故障修复,
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-24 23:21:06 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2025-3-25 07:29:37 | 只看该作者 �
思路清晰,经验丰富
发表于 2025-3-25 09:10:33 | 只看该作者 �
这是抓的cpu供电    信号吗
发表于 2025-3-25 09:32:54 | 只看该作者 �
这是真高手
