查看: 2461|回复: 4
技嘉ga-8vm800pmd-775键盘cmos故障
发表于 2009-8-27 17:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
威盛芯片组的主板,原故障为圆口键盘不能用,更换主板键盘鼠标接口后键盘可以使用了,进入cmos设置引导顺序为光驱优先,保存退出,出现内存报警,插拔内存无效,觉得很奇怪,于是cmos放电,主板又可正常点亮了,随便更改cmos任意设置,保存退出,再次出现内存报警现象,放电又能开机,最小化系统去掉硬盘,光驱等外部设备,发现只要进入cmos再退出就会内存报警,放电就能点亮。换usb键盘故障依旧。求教高手指点。。。谢谢。。。
发表于 2009-8-27 18:33:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先刷个BIOS看看吧
发表于 2009-8-27 21:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议刷BIOS试试!
发表于 2009-8-27 22:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢了楼上的各位兄弟
发表于 2009-12-29 22:45:29 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
我有一片这种板子,它把主频认高了,BIOS清零也没用,我用CD2.93的CPU,显示成3.66G的主频,就是装系统就死机,用CD3.06的CPU,认成3.83G的主频。
