查看: 3690|回复: 1
杂牌ATX电源保护。12V短路?
发表于 2009-8-27 14:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不怎么会修ATX电源。。以前修过一个长城的,保险管黑了,两个13009烧了。只找了到两13007,换了上去,再把鼓起来的那两高压电容换了就好了。也不知道什么原因烧的开关管。。。。。。。
这次修个杂牌的ATX电源,测5VSB和开机绿线都正常。494的12脚有12V正常、8脚和11脚2.2V、
13 14 15脚5V正常、4脚3.2V  。短接绿线和黑线后494的4脚3.7V了,主变压器次级没输出。这种情况应该是保护了吧?
测了好久没找到保护的原因 我把3.3V整流管折了,还是保护,再拆5V整流管,还是保护,拆12V整流管
后不保护了,主变压器次级有输出了 。
可是我拆下来的整流管用表量是好的。测了半天找不到保护原因 ..........
请问高手,电源保护都有哪些原因啊,是不是只有短路才会保护 ? 我这杂牌ATX应该怎么修下去啊?
发表于 2009-8-28 13:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
本人还是水平有限啊,那杂牌电源不知怎么修了。我把变压器次级后面的元件全拆了,现在只是在12V输出那一路 装一个12V的整流管,一个电感,一个电解电容35V1000UF。上电还是保护 直接短接494的4脚 输出18V。。。。准备以后改做可调电源用了。。
