查看: 1062|回复: 5
[显卡维修]
奇怪的显卡gtx660无限烧mos管问题
发表于 2025-2-26 15:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片索泰660 2g雷霆版。图中第5排右侧mos上机只要重启按钮就容易炸。G对金手指12v是短路状态。其他的就没问题 就他自己炸。每中间的两组都是1.6 貌似给显存供电?上面第二排两个管g极是通的 下面中间这俩管g有20k阻值不通。且右侧g对金手指12v短路。无奈只能用0.2毫米铜丝将左侧这个管g焊接到右侧管的g 右侧g下面用不导电纸片隔开。这样虽然能用 但是跑高负载 铜丝就会熔断。又不敢用粗导线 怕继续烧右侧管。请问可以用粗导线吗  右侧g对金手指12v短路我就不管了行不行?
发表于 2025-2-26 18:07:37 | 只看该作者 �
把电容换了
电容全换一边还是烧管,是不是上下都换?还不行是不是协控也要换?  详情 回复 发表于 2025-2-27 00:58
发表于 2025-2-27 00:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2025-2-27 11:10:38 | 只看该作者 �
显卡供电要一起换
发表于 2025-2-27 11:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定啊,控制芯片要换掉才行
把上下管都拆了,控制芯片这路的也拆了。但是右管G极对金手指12V还是短路。查了所有线路,似乎根本没有造成短路的电阻电容。怀疑是不是PCB板层内短路了。。  详情 回复 发表于 2025-2-28 00:31
发表于 2025-2-28 00:31:10 | 只看该作者 �
小雪的梦乡991 发表于 2025-2-27 11:36
肯定啊,控制芯片要换掉才行
