查看: 710|回复: 3
[已解决]
A1418 换CPU求助
发表于 2025-2-25 09:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装是i5 4570S CPU,换成不带S的CPU测试,能点亮不?比如i3 4170啥的?
买的CPU到货了,实验证明,只能用带S的CPU,换了普通的4160,不好用
发表于 2025-2-25 10:11:35 | 只看该作者 �
可以
用i3 4160 4130都试了,不好用,新发的4570s 安上就好用  详情 回复 发表于 2025-2-27 13:52
发表于 2025-2-27 13:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2025-02-25 10:11
可以
发表于 2025-3-4 12:01:19 | 只看该作者 �
三代处理器,升级成i7 3770亲测可用
