查看: 762|回复: 2
[笔记本电脑]
联想 PS9 DA0PS9MB8E0 REV:E Intel Core i5-7200U
发表于 2025-2-16 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU Intel Core i5-7200U SR2ZU 7代单U.
1.全板打值多处短路,断开电感后,电感前段恢复正常。
不死心,上电电流0.030,像是待机电流但电流有些高,
目前不确定,测量3 5V正常产生,1.1V正常产生(但阻值极低不正常),
通过对比其它能上电不出CPU电压板后确认微短路状态(奇怪的是电压正常也不拉低)。
测EC所有条件都已具备,先刷几个BIOS试一下,还是一样。
2.但EC的DNBSWON#脚电压偏低只有2.56V D25的左边(EC80PIN),右边1.6V也不正常。
断开D25右边(PCH)电压依旧不变,证明不是PCH那边的问题,
电压低是EC这边输出不正常。
3.有点怀疑EC程序也有问题导致电压低,用809H编程器在线读EC部程序,能读取成功,
但校验始终失败,试了多个方法也不行。
4.最后全部断开短路点后,EC的80脚DNBSWON#电压恢复到3.26V正常。
5.拆除CPU,还原断开的节点后电压都已正常,由此证明是CPU坏。
附:图纸 点位  EC程序  上电时序 。
IT8XXX(SMBUS) #ISP_20250216_181504 在线读取的 EC原程序.BIN
128 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25X10_DA0PS9MB8E0 Lenovo ThinkPad S2 _EC 网下的EC程序.BIN
128 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Quanta DA0PS9MB8E0 Lenovo ThinkPad S2 2017.pdf
1.48 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DA0PS9MB8E0 Lenovo ThinkPad S2 2017 点位图.brd
265.24 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-17 09:31:59 | 只看该作者 �
感谢分享,说的很详细
发表于 2025-2-17 09:37:08 | 只看该作者 �
现在U坏得很多。。。
