查看: 2305|回复: 4
七喜15寸液晶闪屏
发表于 2009-8-27 10:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我有台七喜15寸液晶显示器,在使用过程中出现一亮一灭的故障。后来拆机(电源一体板)更换了高压部份的C5706四个管。用了大概十天左右现在又出现同样故意。我系新手,请问各位高手还会有什么故障?
发表于 2009-8-27 10:23:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能灯管有问题....有一条灯管烧也影响就会出现此故障.也有可能虚焊.
发表于 2009-8-27 10:27:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压部分加焊!把高压驱动芯片保护脚对地短接!还有干脆用外用高压条代换得了!楼主看着办吧,三种方法
发表于 2009-8-27 10:41:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换完5707要加焊高压地方的电容
发表于 2009-8-27 14:15:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
加焊高压地方的电容
