查看: 1742|回复: 18
[高清大图]
华硕fx506h
发表于 2025-2-9 10:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕fx506h    5v短路 找到了问题   但是 这个芯片哪里有买的
发表于 2025-2-9 12:54:48 | 只看该作者 �
这个就是typec的芯片 不装就是不能用而已 你用圆孔的充电器就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-11 16:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 1
发表于 2025-2-9 11:32:56 | 只看该作者 �
不要也可以
不要肯定不行  详情 回复 发表于 2025-2-11 16:13
你试过么  详情 回复 发表于 2025-2-9 12:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-9 11:03:16 | 只看该作者 �
帮我看看 这个芯片哪里有卖的
芯片上有丝印啊,不是65994AE就是AD,淘宝上去搜....  详情 回复 发表于 2025-2-10 16:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-10 16:10:16 | 只看该作者 �
丨升 发表于 2025-2-9 11:03
帮我看看 这个芯片哪里有卖的
bf有没有这样的?我猜大概率是ad  详情 回复 发表于 2025-2-11 07:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-10 10:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片洗赶紧看 用放大镜 看上边有型号  要买后缀一样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-9 17:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找芯片型号啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-9 12:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
duongddt 发表于 2025-2-9 11:54
tps65994
感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-9 12:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2025-2-9 11:32
不要也可以
你试过么
这个就是typec的芯片 不装就是不能用而已 你用圆孔的充电器就好了  详情 回复 发表于 2025-2-9 12:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-9 11:54:58 | 只看该作者 �
tps65994
感谢  详情 回复 发表于 2025-2-9 12:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-11 07:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bf有没有这样的?我猜大概率是ad
发表于 2025-2-11 15:00:43 | 只看该作者 �
65993AD      换了一个   解决问题
发表于 2025-2-14 20:05:32 | 只看该作者 �
65993AD 和
65993AE通用吗
发表于 2025-2-14 21:47:23 | 只看该作者 �
问卖芯片的都知道
发表于 2025-2-18 21:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过一看,实属好贴
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yxl124297 -5 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2025-2-24 19:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2025-2-25 12:29:33 | 只看该作者 �
宝子啥都有
发表于 2025-3-10 00:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看值得学习
