查看: 455|回复: 9
各位好家里一台老电脑,去年突然点
发表于 2025-1-27 00:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好 家里一台老电脑,去年突然点不亮屏幕,怀疑的显卡问题,换了显卡还是点不亮,卡在win欢迎界面结束就黑屏,但是把显示屏连接线接在主板上屏幕就可以正常点亮,难道是显卡问题吗?还是主板坏了, 点不亮屏幕的时候除了屏幕不亮其他都正常,cpu 显卡风扇都转 我需要更新一下主板驱动还是BIOS 或者更换主板吗?
发表于 2025-1-27 10:28:30 | 只看该作者 �
新显卡驱动打了吗?新手小白猜测哈
插在主板上显示器接口就正常开机了  详情 回复 发表于 2025-1-27 11:45
驱动打过了,10次开机8次点不亮屏幕  详情 回复 发表于 2025-1-27 11:44
发表于 2025-1-27 11:07:17 | 只看该作者 �
扫描硬盘是不是有坏块,如果没有就重新安装系统。
关键插在主板上就正常开机了  详情 回复 发表于 2025-1-27 11:45
发表于 2025-1-27 11:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qq976076228 发表于 2025-01-27 10:28
新显卡驱动打了吗?新手小白猜测哈
驱动打过了,10次开机8次点不亮屏幕
发表于 2025-1-27 11:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键插在主板上就正常开机了
发表于 2025-1-27 11:45:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新显卡驱动打了吗?新手小白猜测哈
插在主板上显示器接口就正常开机了
发表于 2025-1-27 11:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会是主板驱动或者需要升级bios吗?
发表于 2025-1-27 13:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了,换个显卡就行了
换了显卡了 但是还出现这种问题 有时候点亮有时候点不亮 不知道是不是主板供电问题还是 bios问题  详情 回复 发表于 2025-1-27 16:25
发表于 2025-1-27 16:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2025-01-27 13:10
显卡坏了,换个显卡就行了
发表于 2025-2-8 11:40:29 | 只看该作者 �
亲测可以用
