查看: 1347|回复: 16
[显卡维修]
显卡坏了。
发表于 2025-1-24 23:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机这样,或者是没视频输出,是核心坏了还是虚焊,显存上个月才全换完
发表于 2025-1-25 10:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏显存几率大
跑显存会卡住不出结果,上个月花屏过,不知道哪个显存坏,所以全换了  详情 回复 发表于 2025-1-25 20:57
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-1-28 20:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2025-01-28 13:17
不清楚你是A卡还是N卡,卡住不出结果的,A卡基本都是核心(但是你换显存又好了)。N卡基本不会卡住不出结果,或者可以换个测试软件版本试试
我没别的测显存工具了,这个还是群友发给我的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-28 13:17:09 | 只看该作者 �
我没别的测显存工具了,这个还是群友发给我的  详情 回复 发表于 2025-1-28 20:38
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-25 09:54:13 | 只看该作者 �
核心显存都有可能,先跑个显存测试吧
跑显存会卡住不出结果,上个月花屏过,不知道哪个显存坏,所以全换了  详情 回复 发表于 2025-1-25 20:56
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-25 20:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-25 20:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2025-01-25 09:54
核心显存都有可能,先跑个显存测试吧
不清楚你是A卡还是N卡,卡住不出结果的,A卡基本都是核心(但是你换显存又好了)。N卡基本不会卡住不出结果,或者可以换个测试软件版本试试  详情 回复 发表于 2025-1-28 13:17
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-31 09:10:54 | 只看该作者 �
赌一把,加焊核心
加焊了,能认到显卡了  详情 回复 发表于 2025-2-1 19:17
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-31 19:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重做核心看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-1 19:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊了,能认到显卡了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-6 12:54:11 | 只看该作者 �
这个是a卡么?怎么这个样子报错?什么软件测试的
发表于 2025-2-17 15:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-2-20 10:13:10 | 只看该作者 �
感谢平台,分享维修经验,信息共享。
发表于 2025-2-26 15:26:47 | 只看该作者 �
感谢平台,分享维修经验,信息共享。
发表于 2025-3-10 08:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏显存几率大
发表于 2025-3-10 14:04:44 | 只看该作者 �
赌对了,还真是核心虚焊
发表于 2025-3-22 23:21:27 | 只看该作者 �
测试显卡显存通道好坏的软件是什么?哪里可以下载?
