查看: 544|回复: 4
小白求助笔记本换EC后黑屏。
发表于 2025-1-18 12:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神Z8。   开机短路, 发现屏线断裂搅在一起造成短路, 拔掉屏线,能触发。还是不亮机,发现EC短路, 淘宝上买了个写好程序的EC,     由于没有原配电源,找了个代用的19V ,7.9A。原配19.5V ,7.7A. (不知道有没有影响),开机后黑屏,自带键盘背景灯能变化。  外接键盘NUMLOCK键可以亮灭变化。
想请教大师们,这种情况,还有哪些可能损坏?
发表于 2025-1-18 12:48:55 | 只看该作者 �
和上学念书一样,没有捷径。按时序查
发表于 2025-1-18 22:05:31 | 只看该作者 �
感觉EC带程序的,买剪版的好
发表于 2025-1-19 01:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电都正常了吗?屏幕,显卡,桥,这些都有可能坏。
发表于 2025-1-21 22:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买剪板的,刷的EC要看运气
