查看: 1434|回复: 1
[显卡维修]
大家R3是什么版本的?还有个小技巧。
发表于 2009-8-26 23:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
同一块显卡,测试结果 对比
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4151) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Failure detected.
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
RV350/M10 (0x4151) detected.
128M video memory.
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
No failures detected.
这块显卡是好的,显卡型号是镭9600SE,感觉1.13好用些。
为什么同样是R3结果却不同。虚心请教...
用GPU-Z,看显卡BIOS版本时,旁边有个小摁扭,能直接备份BIOS。不用进DOS备份。测试过了和在DOS备份的效果是一样的。只是文件后缀名不同BIN和ROM
发表于 2009-8-27 15:24:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
版本问题!!和你的主板还有DOS环境也有关!
