查看: 1899|回复: 2
CPU高温的改善一例
发表于 2009-8-26 22:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道该贴能不能放在主板一栏中,只是论坛现在没有CPU一栏,请版主帮忙一下。
一客户抱来一主机,反映该主机当初配置的AVC 奥古斯都散热器,都以5000/S的转速工作,噪音非常大。吵了2年多了,现在想好好的解决一下。该主机2年前从我这里销售出去的,配的AVC散热器非常的强劲,只是如果以最快(高)转速5000/S噪音是非常大,吵人的。
经检测发现,仅硬件最小化系统,主板加CPU,放置在桌面上,使用普通的散热器,在CMOS中待机的情况下观察CPU温度,能够达到65度。虽然配置奥古斯都散热器,但在温度升高时提高到最快风扇转速,温度也有60度左右。
解决的过程:
1、将主板的BIOS程序刷到最新版本,到CMOS中观察,CPU的温度仍是65度。
2、使用AVC 宙斯塞铜版散热器,到CMOS中观察,CPU的温度在60度多一点。(散热器中间塞铜的,导热效果应该比较普通的要好一点)
3、在CMOS中的“MB Intelligent Tweaker(M.I.T)”中的“CPU Voltage Control”,即CPU电压控制。将原本CPU默认电压1.28750V调到1.18125V,可观察到CPU的温度从原来的65度降到55度左右。
将散热器随机涂装的导热硅脂擦去,涂上AVC 拿破仑散热器上带的银灰色导热硅脂,温度能再降下1-2度。
说明:
此次事例是当初拿到了先天性能不良的CPU了,所以换散热器是解决不了大问题的。以前在网上看到有人将CPU的盖子掀下来重新弄好放回去,能够解决CPU高温的毛病。但自己怕掀盖的时候把CPU给弄残废,所以不敢使用这一招。今天无意中在网上看到有人说可将CPU的工作电压调下一点,设在合适的范围内,CPU还是能够稳定工作的,同时还能够降温。
发表于 2009-8-26 22:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先来个沙发
发表于 2009-8-27 00:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回去拭一下,应该不错
