查看: 786|回复: 1
asus strix x570-e gaming 不触发
发表于 2025-1-10 13:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触 发
拿到手看外观, 一个BIOS有焊过, 一个 LED1_POWER2O烧糊
测电感, 其它都正常,只有一个 PL3002   +1.0V_PM 对地1或2感不对, 烧机上2V 5A, 才20几度, 感觉应该是正常值
VDDSOC_S5     看U, 不用管
S_RTCCLK   这两个没有, 不是主要信号,
测试时序,O_RSMRST#_R 没有, 这个是由1。8V上拉O_RSMRST#_L 后,经过HR20 改名为O_RSMRST#_R 发给CPU的
经测O_RSMRST#_L 没有电压, 这个由RSMRST_L  和O_RSMRST#_D  经过共阳极管HD4控制,
发现RSMRST_L没有值, 发现TPU   (EC KB3724Q)的ec_shutdow是高电平控制O2Q11的导通,拉低了RSMRST_L
拆掉HD4, 能开机了,  (不清楚拆了这个有啥影响,TPU   (EC KB3724Q)的ec_shutdow为什么会是高电平也不懂 )
主板检测灯内存灯不过, 偶尔换个接口可以,大多时候内存不过  原来显卡插的是PCIEX16-3 换到pciex16-1上面, 内存就一直正常,显卡正常要接到第一个槽
发表于 2025-1-10 13:33:46 | 只看该作者 �
一般是什么问题引起的!  哪位大佬解释一下!
