查看: 3922|回复: 19
IBM R50E CPU电压出不来
发表于 2009-8-26 19:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天修了一台IBM R50E笔记本,开机电流到0.28A不动,检测各供电,都正常,但CPU电压出不来,然后检测ADP3205供电正常,但第14 PIN的VTT PG信号电压只有0.15V,此信号由1845第3PIN提供,但两个1845的第3PIN电压都为0.15V,正常应为3.3V,更换U29 1845后故障依旧...
发表于 2009-8-26 20:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由1845芯片产生的电压都正常的话,换个3205试下,检查一下14PIN的外围电路有无问题。
发表于 2009-8-26 20:03:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换一下3205
发表于 2009-8-26 20:06:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3205,1845全部都换了一遍,都不行,估计就是因为3205的VTT PG信号没有输入,所以导致不工作,请大家分析分析。。。
发表于 2009-8-26 20:18:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
期代中 是不是有什么元件把此信号拉低了 ?或是断线了?
发表于 2009-8-26 20:30:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PG信号不是3205自己输出的吗
发表于 2009-8-26 20:50:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PG型号虽然是跟1845连在一起的 但是不是1845产生的。。 只是对比作用, 你换下cpu供电芯片旁边的两个辅助供电的芯片 试试
发表于 2009-8-26 23:02:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况可能是由于3205的某些异常而拉低了。这个电压。也就是说原来这个电压是正常的。你最好多查查。3205的外围电路。
发表于 2009-8-26 23:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看3205是否有PG的上拉电阻,有的话测量一下电阻的阻值是否正确,碰到过上拉电阻异常导致的PG不出。
我今天也修了一台R50E,电流到0.35左右,不出CPU供电,加焊3205之后OK
发表于 2009-8-26 23:17:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修这种PG信号故障,我花了两年时间,也没修出来。像这样的问题,我也在论坛上看到好多人旧话重提了,始终没有看到正解。期待有人研究出来。
发表于 2009-8-26 23:28:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据PG信号找,只要与其相关的元件都查一遍
发表于 2009-8-26 23:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从其它地方拉一个电压过去,看供电产生没有,
发表于 2009-8-26 23:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是哪里拉低了'
是不是上拉没有了
发表于 2009-8-31 12:18:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
lz搞定了没。我有一台也是一样的故障,14PIN有0.15V的电压。看图是由1845的3PIN输出的VTTPWRG,14PIN外围就接了个电阻3K的,电阻另一边接的3.3V电压VCC3B
发表于 2009-9-4 17:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
连电压都搞不正常,没人救得了啊!当然我也有搞不定的时候
发表于 2009-9-14 23:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我信口雌黄,说了大话,自感羞愧。
发表于 2009-9-15 11:55:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁
提示一下。和3205在一面的。下面有个小电容C325(在T4的本上的标号)你换一个试下。应该就是它的事。我找过。
发表于 2009-9-15 12:11:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3205周边电路
发表于 2009-9-15 12:55:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3B转换为3M电压的开关管的控制极电压低了
发表于 2009-9-16 10:01:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主辛苦了,我很满意哦
