查看: 1675|回复: 1
清华同方锋锐K420A共模扼流圈怎么整?
发表于 2009-8-26 19:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清华同方锋锐K420A插着适配器的时候没注意掉地上,震断了插座里面的针。捎带的震裂了共模扼流圈,查了下该机主板型号为PTT40TF,找份电路图,看了下该共模扼流圈参数如下:共模扼流圈型号为YM750635-3,生产厂家为yosonic,标准:7uH+-28% 100MHZ 580欧姆 4A,大概量了下规格为:9mm*7mm*3mm
下图,为破了的图,请给为大侠给给办法。那里能找到这种共模扼流圈。或者代换的。怎么代换!
本来是一个,破了以后成两个了。哎。
发表于 2009-8-26 19:33:55 | 只看该作者
直接用二个电感代替就可以了。
