设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
从未遇到的显示器电源故障(维修经验)
返回列表
查看:
2929
回复:
7
从未遇到的显示器电源故障(维修经验)
会员11565
会员11565
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-8-21 22:32:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 重庆 来自
重庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天一台CTX17纯平显示器,具体型号忘了,是底坐上有USB接口的那种,故障现象是不通电。
电源主芯片是3842,最常见的,首先测主滤波电容两端电压320V,正常,测开关管完好。再测3842 的7脚,电压0。6V,因此从7脚开始理线路。有两路和7脚相连,一路连接光藕,光藕的后级连通电源的低压端,光藕本身测试了无故障,看来这一路应该不会拉低电压。
另一路通向一个小可控硅BT169,可控硅通过一个20K的电阻连接320V。继续前进,BT169受一个945三级管的控制,焊下945,用表测试已经损坏,心情一时很激动,心想MONNEY马上要到手了。
换上好的945,取下保险管,换上一个40W的灯泡做假负载。通电,灯泡只闪了一下光,没戏了。按电源开关(是轻触开关,不是直接关220V的那种),电源指示灯不亮,3842的7脚在2V左右跳变,测后级无输出,晕!
再来,用一根导线短接945的C,E级,通电,灯泡快速闪烁,测后级有电压输出了,看来后级还有短路。
测行管,正常,二次电源管,正常。。。。。都正常,不可能吧!断开行输出电源,电源正常了,看来故障就在行输出级。
最后才发现,有一个上在散热器上的
场效应管
的D级(太忙,记不清了)和行管的C级相连。此管三个脚都短路了,取下一看烧焦了,型号也看不清了,只能从电路板背面的管脚标识上知道这是个场效应管。试换一个IRF630上电,电源指示灯闪一下又熄了,测630已击穿,再换上K2141,通电,可爱的桌面终于出现在眼前了。
其实维修过程并不复杂,可能是显示器修得不多的原因吧,这种电路我很少见到,开始根本没想到后级有短路会引起3842无供电。整个电源大概看了一下,后级只通过一个光藕反馈。因为今天确实太忙了,修好后没有仔细分析电路,所以请修到过类似电路的朋友能说一下原理!!
本帖最后由 腾龙
电脑维修
于 2007-8-21 23:03 编辑
电脑维修
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电脑维修师傅招聘
电脑维修师傅招聘
迅维11月电脑毕业求职贴
迅维电脑维修毕业求职贴
招笔记本电脑维修师傅和学徒
招聘笔记本电脑维修员
武汉招笔记本维修师傅
技术竞赛|迅维 2026 年第六期手机电脑维修技能竞赛火热开赛
自举电容掉了,导致的不认显卡的维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12789
会员12789
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-8-22 00:33:02
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
显示器型号是否CTX705F?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2534
会员2534
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-8-22 10:40:53
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
请问楼主,你的40W的灯泡是接在什么地方的,是接在保险的两端吗,请楼主说呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-8-22 21:13:09
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
不错,不过跟行脚C脚直接相连的场效应管的电路,确实没有见过.
楼主是不是看错了.
我发现搞电脑维修的,都是忙得要命.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8571
会员8571
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-8-23 21:47:02
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
CTX17寸的机子电路设计都是比较怪,还挺复杂的,但象楼主说的这样的电路没见过,下次有这样的机子得好好研究一下才行呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8494
会员8494
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-8-25 00:27:52
只看该作者
来自: 天津南开区 来自
天津南开区
我正修理一台NESOTD770A故障现象与楼主所述相同,受启发。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12035
会员12035
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-8-26 21:12:39
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
请问问楼主,你这显示器反货没有哟,换上630就烧,直接换2141也没这么稳吧
关注中!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13481
会员13481
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-30
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-9-9 08:56:36
只看该作者
来自: 福建宁德 来自
福建宁德
后级有短路会引起3842无供电 顶````
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
