查看: 2863|回复: 17
主板的USB不能用?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-21 22:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片QDI845GL的主板,在BIOS里打开USB时不能进系统,也不能安装系统。关了就可以。提示USB控制器出错,然后死机了。除了换南桥还是别的方法吗?
发表于 2007-8-21 23:30:37 | 只看该作者 �
你测USB时钟与供电正常不? 如果正常,不访刷个BIOS试一下啊 ! 偶没遇到你说的情况啊!!
发表于 2007-8-21 23:40:04 | 只看该作者 �
USB供电正常,时钟也正常
发表于 2007-8-22 00:03:58 | 只看该作者 �
刷过BIOS还是不行的话,就是SB了!
发表于 2007-8-22 00:19:04 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的故障不知如何解决 关注中 ~~~~~~~~ 修好希望搂住给个结果哦
发表于 2007-8-22 03:19:05 | 只看该作者 �
这种问题多半是SB挂了,呵呵
发表于 2007-8-22 10:07:09 | 只看该作者 �
关掉USB,再加张PCI USB卡就可以啦!
发表于 2007-8-22 14:24:10 | 只看该作者 �
昨日遇到 一块,USB用不了的。把电感边的滤波贴片电容全去掉,USB仍旧无法使用。后见与电感线路上有一下拉排阻,拆下后。USB可以正常使用了。
问问各位,USB的时钟在哪啊?难道要跑线到时钟IC去?
发表于 2007-8-22 14:27:45 | 只看该作者 �
各位大虾能否把维修过程说明白点?
发表于 2007-8-22 15:11:33 | 只看该作者 �
是南桥的问题,换个就行了呵呵
发表于 2007-8-22 20:18:11 | 只看该作者 �
回复 #8 主板竞技 的帖子
USB时钟是由SB提供的48MHz
发表于 2007-8-22 20:46:15 | 只看该作者 �
USB有时钟我怎么不知道..是哪一个脚呀..关注中..
发表于 2007-8-22 20:50:33 | 只看该作者 �
回复 #11 十万个V什么 的帖子
是测南桥附近有48MHZ出来,还是没 时钟IC有48MHZ出呢?
发表于 2007-8-22 21:09:20 | 只看该作者 �
回复 #13 主板竞技 的帖子
48M不是由时钟IC提供,是SB的时钟是由南桥自身转化出来的
发表于 2007-8-22 21:15:54 | 只看该作者 �
回复 #14 十万个V什么 的帖子
哦,原来是这样。
那说说,怎么测南桥有48MHZ到USB呢?
发表于 2007-8-23 16:00:08 | 只看该作者 �
时钟好的话多半刷BOSS呀
发表于 2007-8-23 16:31:36 | 只看该作者 �
USB 1#脚供电正常的话!
对地打2.3#引脚阻值400-600欧!
不对就取排容排阻! 不行就查SB了
发表于 2007-8-23 20:28:03 | 只看该作者 �
先查USB的四线的对地阻值,不行除排容,排阻,还不行查南桥,还不行,那把USB关了,加个USB,比换南桥方便多了。
