查看: 6604|回复: 47
HP TPN-Q266黑屏维修(完整版)
发表于 2024-12-26 19:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q266 板号:DAG3LAMBCD0 REV 开机黑屏,键盘有背光,按大小写键无反应,给客户报主板故障。客户比较 着急,守着电脑让我当面修,没法,只能拆机,当着客户面现场刷了BIOS。
无果,这个过程一个小时过去了,我告知客户还要进一步排查,时间会比较长。客户无耐只能留下电话走了。 在各平台网站找类似问题,觉得屏的问题很大,于是果断定了屏幕。等了两天,终于到货,换上屏幕豁然开朗,成功点亮!后面发现很多朋友遇到此故障,这也算是些款电脑的通病了。附上机成功的BIOS,与修友们共享。
W25Q128BV@WSON8_20240628_103227.BIN
16 MB, 下载次数: 344, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +21 鑫豆 +17 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
恒翔电脑科技 + 1 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhaobinjim + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1490569 + 5 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
发表于 2024-12-27 11:56:34 | 只看该作者 �
这屏幕什么型号?和一般用的40针edp屏不通用?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-27 17:05:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-27 16:55:29 | 只看该作者 �
这样的问题一开始就换个屏幕先
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
陈庆林 + 2 + 2
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-27 12:35:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,这种问题还真是少见
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-27 12:34:02 | 只看该作者 �
还有这种说法 现在的新机器越来越难修了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-27 08:47:03 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2024-12-26 23:45
认到屏幕键盘才能控制吗?
就因为这种状态导致我走了弯路。遇到这种情况应该首先外接屏幕看看。
外接屏幕可以吗??很容易可以测试出来  详情 回复 发表于 2024-12-28 12:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-26 23:45:26 | 只看该作者 �
认到屏幕键盘才能控制吗?
不一定,一般来说大小写亮了就说明主板没问题应该就是屏了  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:49
就因为这种状态导致我走了弯路。遇到这种情况应该首先外接屏幕看看。  详情 回复 发表于 2024-12-27 08:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-29 09:39:19 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2024-12-29 09:28
单外接亮吗?有这个机器的试试   EDP 40针遇到几个换屏以后不定时条纹花屏的
检测不到内屏,单外接应该不亮,内屏检测不正常,也会卡电流不跑码,现在好多机器都是这样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-27 21:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长见识了,一般以为,只要系统起来了,键盘数字键大小写键就可以控制,管他有没有显示器呢。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-28 12:05:06 | 只看该作者 �
外接屏幕可以吗??很容易可以测试出来
发表于 2024-12-28 09:50:24 | 只看该作者 �
学习了,真不错的一次维修经历
发表于 2024-12-28 12:27:51 | 只看该作者 �
我上次也是,165HZ的屏很多坏的
发表于 2024-12-28 16:45:26 | 只看该作者 �
不接外显看下吗
发表于 2024-12-29 09:28:12 | 只看该作者 �
检测不到内屏,单外接应该不亮,内屏检测不正常,也会卡电流不跑码,现在好多机器都是这样  详情 回复 发表于 2024-12-29 09:39
发表于 2024-12-30 13:10:10 | 只看该作者 �
遇到一台一样黑屏,刚想拆主板检测。看了你的帖,赶紧先把屏幕拆了换张看看
发表于 2024-12-30 13:42:05 | 只看该作者 �
还真是屏问题,现在这机器是真不会修了,大小写都没反应,不能按照以前的思路修
发表于 2024-12-30 22:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2024-12-31 08:47:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,这种问题还真是少见
发表于 2024-12-31 09:37:38 | 只看该作者 �
又学到了一堆知识,感谢各位分享!
