查看: 1310|回复: 14
蓝天板NH58D 独显奇怪故障
发表于 2024-12-25 16:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是故障是烧坏一组独显核心供电和显存供电。所有相关芯片都补上了,1660ti核心显存都换了。
开机看似一切正常。
但是不到一分钟就蓝屏死机重启
奇怪的是,如果跑软件压力测试显卡,打游戏,都不会死机。
换句话说;显卡无负载就死机,高负载就不死机。
求思路...
发表于 2024-12-28 22:16:32 | 只看该作者 �
感谢各位大佬的建议。摸索了好久,还是没头绪。
最后索性干南桥,故障清除!开机闲置了1小时都不蓝屏了
无语...
真的好了的话,那就太厉害了,还没有遇到过。  详情 回复 发表于 2024-12-30 14:53
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-25 17:05:54 | 只看该作者 �
殴打小学生 发表于 2024-12-25 16:44
这蓝屏代码不一定是显卡的问题吧,把独显禁用了在试呀
独显禁用了,就不蓝屏。所以大概率还是独显问题。
打游戏一直都不会死机,就是无负载状态就蓝屏。真搞不懂
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-25 16:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电烧坏?那就是核心被12v冲击坏了
核心和显存全套换过了。 显卡无负载就死机,高负载就不死机。这和一般故障正好相反。  详情 回复 发表于 2024-12-25 16:48
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-28 19:20:27 | 只看该作者 �
检查下显卡核心供电。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-25 16:48:53 | 只看该作者 �
核心和显存全套换过了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-25 16:44:18 | 只看该作者 �
独显禁用了,就不蓝屏。所以大概率还是独显问题。 打游戏一直都不会死机,就是无负载状态就蓝屏。真搞不懂  详情 回复 发表于 2024-12-25 17:05
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-28 17:40:29 | 只看该作者 �
修显卡的时候会不会搞到CPU或者内存了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-25 18:39:32 | 只看该作者 �
好奇怪的现象   楼主解决了么   讲解下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-30 14:53:08 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-1 02:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios不对,刷回原来的BIOS肯定行!
发表于 2024-12-31 09:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新刷显卡bios试下
发表于 2025-1-5 09:36:04 | 只看该作者 �
这种现象还是独显核心的问题,而且是很多年来都有的通病。就是独显在闲置状态的时候容易出问题,如果是机器处在独显模式,可以看到屏幕出现随机的斑点或者小方块,一旦有高负荷动作就表现的还比较正常。有这种故障的核心会不稳定,可能迅速恶化到完全不能使用。类似的问题在intel和amd的CPU里面也经常见到
发表于 2025-1-5 09:36:23 | 只看该作者 �
发表于 2025-1-7 06:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电都烧了核心早挂了
发表于 2025-1-7 09:27:50 | 只看该作者 �
跟南桥有关系么这
发表于 2025-1-13 17:22:53 | 只看该作者 �
现在的电脑故障稀奇古怪
