查看: 2023|回复: 1
HP520 有修过的吗 求教 谢谢
发表于 2009-8-26 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
收了个HP 520机器 以前没修过这机器。 现象是 加电开机 电流在1A处左右定上了  一加电就定  一点都不忽悠  由于没有修过这个机器  不知道哪爱出毛病 不敢乱弄  希望不是北桥的事   945主板  集成显卡。 高手指点一下 了。。 小人不才
发表于 2009-8-26 23:06:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
。。不希望的正是发生的。
   你那机器的CPU散热管应该是短的吧。没在把北桥盖上。
  正是北桥的问题。加焊即可解决问题。最好换成长管的散热管。
