查看: 1611|回复: 18
[内存维修]
咨询一下DDR4这个内存这个位置电容是多少UF的?
发表于 2024-12-20 01:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咨询一下DDR4这个内存这个位置电容是多少UF的?这个内存掉件了,我感觉这个位置掉的应该是个电容,但不知道是多少的。
发表于 2024-12-22 21:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钳位电容。。。误差不能大。要不然汇蓝屏  发表于 2025-5-9 15:33
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-22 18:06:26 | 只看该作者 �
觉得补了也不会好, 不信你找个好内存,拆了这个电容 还是能开机显示
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-21 18:09:28 | 只看该作者 �
学习了,学习了!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-21 18:00:29 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2024-12-21 13:37
拆下旁边的电容测量一下不就知道了
不一样。。。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-20 10:01:52 | 只看该作者 �
d4_vrefca电容,坏内存相同位置拆件补上
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-21 13:37:37 | 只看该作者 �
拆下旁边的电容测量一下不就知道了
不一样。。。  详情 回复 发表于 2024-12-21 18:00
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-20 21:33:18 | 只看该作者 �
找一根一样的内存看看就知道了。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-23 16:24:02 | 只看该作者 �
找条DDR4 差不多的对比下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-23 14:24:44 | 只看该作者 �
学习了,学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-27 08:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存这个电容特别重要,而且不能随意更换,像显卡下面两排电容一样。
是的,上面还有人说可以去掉跟亮机没关系,可能是还以为这个是滤波的吧。  详情 回复 发表于 2024-12-27 17:14
发表于 2024-12-27 17:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2025-1-1 19:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耦合用的吧
发表于 2025-1-8 07:38:22 | 只看该作者 �
防干扰,滤波  等等
发表于 2025-1-8 07:39:17 | 只看该作者 �
防干扰 的  滤波的
发表于 2025-3-17 11:07:42 | 只看该作者 �
4.7微法或5.5微法的电容,滤波用的,没有这颗电容内存一样能用,但是最好补上。
