查看: 1888|回复: 20
[已解决]
这样飞线过去有什么影响吗?
发表于 2024-12-15 15:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新 -14 2019 板号 la-h101p
故障是不过保护隔离,测量发现充电芯片 ISL95520AHRZ 第18脚 DCIN 为0V
测量PD301,第1.2.3脚阻值都正常。拆除PC318电压还是没有过来。
后来我直接飞线PD301 1脚和3脚,电压过来了,不知道是不是pd301坏了,一直找不到这个管子换。
。客户要的急。这样飞线可以正常点亮。不知道会不会有什么后期使用的影响?
感谢大家的回复,终于被我找到了一个。这个应该可以吧!
发表于 2024-12-16 19:13:14 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2024-12-16 18:37
我终于找到了一个管子,这个应该能代换吧?
可以的,台式机主板的COMS电池的双二极管都能代换如BAT54C等。。。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
酱油拌饭 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-19 06:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池接上就没办法使用了哦
发表于 2024-12-18 18:06:45 | 只看该作者 �
直接飞线13脚适配器能开机,电池开不了
发表于 2024-12-18 09:39:20 | 只看该作者 �
脚位一样,封装一样,就行
发表于 2024-12-17 08:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装两个不是就行了?
发表于 2024-12-16 18:37:39 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-12-15 15:52
直接飞线13脚适配器能开机,电池开不了,料板上都有双二极管
可以的,台式机主板的COMS电池的双二极管都能代换如BAT54C等。。。  详情 回复 发表于 2024-12-16 19:13
发表于 2024-12-16 17:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-15 18:30:08 | 只看该作者 �
楼上说的对,可以用两个二极管
发表于 2024-12-15 15:52:57 | 只看该作者 �
[attachimg]2292481[/attachimg] 我终于找到了一个管子,这个应该能代换吧?  详情 回复 发表于 2024-12-16 18:37
发表于 2024-12-15 15:54:35 | 只看该作者 �
单电池能开机能用就可以了,pd301应急用2个4148二极管并联也可以用。
发表于 2024-12-15 17:45:51 | 只看该作者 �
这样要换一个,否则电池供电时。。。。。。
发表于 2024-12-16 01:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个脚是供电的电压来控制不同的充电状态,两组供电不能互联,
发表于 2024-12-25 21:00:56 | 只看该作者 �
功能都正常就无所谓了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-1-13 15:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能插着外接电源适配器使用。
发表于 2025-1-13 17:05:56 | 只看该作者 �
这个二极管随便找一个就行
发表于 2025-1-13 17:27:01 | 只看该作者 �
隔离管连起来的话电池就用不了了
发表于 2025-2-4 15:15:04 | 只看该作者 �
这是共阴二极管吧
是的 也叫肖特基二极管  详情 回复 发表于 2025-2-5 17:40
发表于 2025-2-5 17:40:44 | 只看该作者 �
VXjlpemI 发表于 2025-2-4 15:15
这是共阴二极管吧
是的  也叫肖特基二极管
发表于 2025-2-5 17:53:41 | 只看该作者 �
双二极管啊
