查看: 2702|回复: 17
HP compaq DV2000 无显
发表于 2009-8-26 10:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
HP DV2000
机种:kai2
现象:不显示
这个本子是独显NV7200,我到基地里找图纸的时候 有人发的是集显的图纸,有人说CT2 还有人说CT3,我都下载下来对比了一下,和手中的这块对不号。最后找到版主发的独显的图纸,下载下来和手中的一样。
我没有图纸之前,我大致的量了一下。我量到PEG信号时,有个点没阻值(我量测的是PEG信号端的电容)。鉴于没图纸就没先做桥!
都说显卡是通病,但是自己都没找到是那个信号有问题,这样盲目的做 即使做好了也是不知道是哪出问题了!
就是最后的那个c174到显卡没通!
发表于 2009-8-26 12:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种板载显卡的机器,一般可以目测到主板上北桥到GPU的几排耦合电容的,一般到GPU那端容易空焊,遇到好几回,显卡的工作温度太高了,容易虚焊。
发表于 2009-8-26 12:54:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个是DV2000的通病,,直接加焊就可以搞定的
发表于 2009-8-26 13:32:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接加焊用不了多久,很容易再次返修的。
发表于 2009-8-26 14:47:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡显卡  我碰到这种机器先做显卡  别的地方都不爱出毛病的  直接换之。。。。
发表于 2009-8-26 15:06:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
修机器遇到这样的还要研究个透,真是佩服
发表于 2009-8-26 15:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是加焊显卡后,把风扇跳成常转,基本上没有反修
发表于 2009-8-26 22:55:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
两个字:执著!
发表于 2009-8-26 23:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接干显卡吧,没什么说的
发表于 2009-8-26 23:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ精神可加啊
偶像了
发表于 2009-8-27 00:38:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ执着呀,不过有的时候是需要执着,但有些感觉就没那个必要,浪费时间!
发表于 2009-8-27 13:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更换GPU是最好的办法
发表于 2009-8-27 14:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
笔记本用英伟达独显的出毛病啦基本都是显卡问题,有条件的重做BGA没条件的只有加焊啦
发表于 2009-8-27 21:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
呵呵,还是重做的好!
发表于 2009-8-27 21:23:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很强大。没有图纸也知道去哪里量东西,厉害。
楼主。如果CPU不工作的。没有图纸。应该怎么样的思络。要量什么东西?怎么去找要量的东西?
发表于 2009-8-27 23:51:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡虚焊了
发表于 2009-8-28 13:39:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
顯卡問題不用考慮
发表于 2009-8-28 20:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是个新手,我倒希望能这样细致的去探寻,这样才能踏实的培养自己的维修思路,真正做到为我所用
