查看: 645|回复: 4
帮看下PWM这种波形是正常的吗?
发表于 2024-12-9 23:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板电压都出了,CPU也有预供电了,不跑码.电源芯片是RAA229004GNP.   核心供电6相有5相都是这种尖尖的的,只有1相是正常波形.核显供电也是2相有1相是正常波形,1相也是尖尖的.      我感觉是正常的,但没碰上过,拿不准,哪个见多识广的告知下.
发表于 2024-12-10 00:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是正常的,轻负载模式下可能其他相宽度很窄,只有一相正常工作,这个得翻翻手册
发表于 2024-12-10 08:27:32 | 只看该作者 �
基本正常
发表于 2024-12-10 09:06:26 | 只看该作者 �
台式机主板很多是在轻负载下是这种波形,正常的
发表于 2024-12-10 12:56:57 | 只看该作者 �
这个没留意过,按上面几个同行的描述应该是正常的
