查看: 1244|回复: 1
NEC Versa VA18无复位
发表于 2009-8-25 22:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迎难而上
NEC Versa VA18无复位
查  Versa VA18无复位  ,无时钟。查此板没主时钟IC 。每个芯片有单独的时钟IC,查只有北桥的无时钟。各电压正常,准备做北桥,各位高手认为如何
苹果二代
我觉得你还是先查好供电吧,你说的时钟复位都没有,供电一个有问题, 量清楚到底是没有时钟还是没有复位
湖南草上飞 发短消息
加为好友
湖南草上飞 当前在线
发表于 2009-8-25 09:55 PM | 只看该作者 最好先搞清楚该机器的上电时序后再下手。
  迎难而上 发短消息
嘿嘿,我也觉得奇怪,我在北桥找到14。318晶振,跑线路直接到了北桥,查了老半天没发现有晶振,拆下北桥是有北桥相连的,更换北桥就好了,你们信不信?我们几天人都看了老半天,它这板设计是有个芯片都有也个晶振 。
这里面有人对NEC 的工程师吗?我也想了解一下这个迷,我也第一次接触这板。
发表于 2009-8-25 22:30:01 | 只看该作者 �
沙发我先坐了,以上是热心网友回贴,这板我第一次修,但确实是换了北桥就有时钟复位,大家说下是什么回事
