查看: 1880|回复: 7
修好一个泰坦700的电脑电源
发表于 2024-11-24 20:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送给一个泰坦700的电脑电源,故障是不开机,周六闲来无事,着手维修,拆开盖子,先测保险管,好着呢,再量各功率管及肖特基管均没有发现异常。这个电源的管理芯片是CM6800UX,测13脚(VCC脚),竟然为0伏,原来CM6800UX无供电没有工作,大电容310伏电压降得很慢。测紫色5伏SB正常,测PS-ON脚有3.4伏电压,说明副电源正常工作。那就好办,重点是查找CM6800UX13脚相关电路,这个脚有两路,1路通过一个D882的NPN型三级管接光藕两端,另一路接W1P和T2F两三极管的基级。而W1P三极管的C极有16.4伏的电压,测D882三极管的C极也有16.4伏的电压,但D882三极管的B极有10.8伏电压,考虑D882三极管损坏,用风枪取下来一测果然有问题,在一废旧电源板上找了个D882三极管换上,短接PS-ON到地线,神奇的事情出现了:电源正常工作了,测负12伏有-11.8伏,正12伏电实测有12.34伏,5伏实测有5.11伏,3.3伏实测3.43伏。安装好盖子接电脑上试机,完全正常。开机一整天,没有问题!以前都是维修TL494或KA7500的电源芯片,今天首次修CM6800UX的电源管理芯片的电脑电源。有朋友有想维修电脑电源的,请和我联系!qq:63017963
发表于 2024-12-8 07:05:27 | 只看该作者 �
我先赞一个,能修好不易啊 。。。
只要方法对了,没有什么不容易的  详情 回复 发表于 2024-12-8 10:28
发表于 2024-11-26 13:46:19 | 只看该作者 �
电源也修???
电源可以修  详情 回复 发表于 2024-11-26 19:36
发表于 2024-11-26 19:36:39 | 只看该作者 �
电源可以修
发表于 2024-11-28 09:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个,,,,
发表于 2024-11-28 10:07:30 | 只看该作者 �
非常感谢分享
发表于 2024-11-29 18:42:37 | 只看该作者 �
赞一个,,,,
发表于 2024-12-8 10:28:31 | 只看该作者 �
dongbao123456 发表于 2024-12-8 07:05
我先赞一个,能修好不易啊 。。。
只要方法对了,没有什么不容易的
