查看: 3748|回复: 3
dell d630装不进系统
发表于 2009-8-25 22:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 630M现在是装不进系统,装GHOST的,文件GO完以后释放出来提示"0×004366ee 指领引用 0×00000008内存不能为"read"",我用了9.2和7.6版本的GHOST盘还是一样,都有这个担示
# k/ S) _- e; B& L  j- L   用安装版的把文件考备完了重启就出现滚动条的画面,一直在滚动,不能跳过这个画面,
3 v+ f7 C* w+ E  G9 k   硬盘,内存换了,内存槽加焊了,本机的MODEN,网卡去掉了,还是一样,.. K, V: t3 q4 E9 u! x7 k: q- k6 Q
   现在开机有显示,没有大动过,# R' ~- w/ P$ |7 _; t) _
   哪位高手指点一下,8 @: L/ X, O! |* h! X, u. S
   谢谢了
发表于 2009-8-25 22:22:35 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
怎么感觉是在那里复制进来的.!
发表于 2009-8-26 00:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个安装版的系统试试,有很多GHOST不行的
发表于 2009-8-26 14:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更换MEC5025
