查看: 504|回复: 9
哪位大佬知道BIOS芯片在哪 跪着!!
发表于 2024-11-16 11:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-11-16 23:03:58 | 只看该作者 �
最好是焊下来刷机比较靠谱。
吹下来 刷的 用的精粤双路BIOS 完美救砖  详情 回复 发表于 2024-11-17 20:15
发表于 2024-11-16 16:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VX4VkpBM 发表于 2024-11-16 14:57
夹一天了  都没连上  好烦
正常,夹子线和弹簧压针式刷机线我都有,然而是不识别芯片,有时候是识别了芯片后但刷机失败。这个不是你手法的问题也不是刷机线好坏问题,这是主板布局线路的问题。正确并成功的做法是拆下芯片刷bios,刷好后再焊上去。
吹下来 刷的 用的精粤双路BIOS 完美救砖  详情 回复 发表于 2024-11-17 20:16
发表于 2024-11-16 14:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池左边两电容下
夹一天了 都没连上 好烦  详情 回复 发表于 2024-11-16 14:57
发表于 2024-11-16 12:24:45 | 只看该作者 �
pch右下角就是啊
大神,是这个吗 我小白一个哈哈  详情 回复 发表于 2024-11-16 13:08
发表于 2024-11-16 13:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,是这个吗 我小白一个哈哈
发表于 2024-11-16 14:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
373629421 发表于 2024-11-16 14:43
电池左边两电容下
夹一天了  都没连上  好烦
正常,夹子线和弹簧压针式刷机线我都有,然而是不识别芯片,有时候是识别了芯片后但刷机失败。这个不是你手法的问题也不是刷机线好坏问题,这是主板布局线路的问题。正确并成功的做法是拆下芯片刷bios,刷好后再焊上  详情 回复 发表于 2024-11-16 16:30
发表于 2024-11-17 20:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-11-17 20:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2024-11-16 23:03
最好是焊下来刷机比较靠谱。
发表于 2024-11-17 20:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
