查看: 914|回复: 15
显示器故障求助.
发表于 2024-11-14 15:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号:安美特AN-215W01
外置12v4a电源.
症状如下:
长时间关机的情况下.通电之后显示器指示灯闪烁N次后(次数不固定)变成常亮.屏幕没有任何反应.没有品牌logo也不亮. 需要等待3-5分钟左右吧. 拔掉显示器电源再插上才能恢复正常. 有时候重新插拔1次不行.就需要通电情况下再等一会再重新插拔通电.
已排除主机和数据线.
曾经出现过的故障.去年出现过一次屏幕中间一条竖线.不明显.用了一段时间自己好了.  还出现过开机后屏幕上下边缘闪烁. 只出现在开机后.一段时间自行恢复.
网上搜不到同款驱动板.想自己维修.求助是哪里的问题.
补充内容 (2024-11-27 15:49):
更换显示器主板所有电解电容后恢复正常.
发表于 2024-11-14 16:32:56 | 只看该作者 �
屏的问题  杂牌的 屏容易坏
基本确定是屏的问题. 买了有7.8年了吧.还行用着. 就是想知道这个症状出现是具体哪个元器件导致的.  详情 回复 发表于 2024-11-14 17:15
发表于 2024-11-14 17:15:59 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-11-14 16:32
屏的问题  杂牌的 屏容易坏
发表于 2024-11-14 17:18:52 | 只看该作者 �
屏的液晶玻璃里问题  一般修不了
发表于 2024-11-14 19:20:11 | 只看该作者 �
首先外置电源是否正常?然后显示屏背光灯条是否正常?
我没有闲置的外置电源能用.很尴尬.我怀疑是显示器驱动板的电解电容不行了.因为这个症状是入冬之后出现的.我屋里冬天不怎么热.白天也就19.晚上18.我买了几个电容准备回来换上看看.如果不行的话.我搜到了驱动板.不是同  详情 回复 发表于 2024-11-14 20:24
发表于 2024-11-14 20:24:10 | 只看该作者 �
我没有闲置的外置电源能用.很尴尬.我怀疑是显示器驱动板的电解电容不行了.因为这个症状是入冬之后出现的.我屋里冬天不怎么热.白天也就19.晚上18.我买了几个电容准备回来换上看看.如果不行的话.我搜到了驱动板.不是同款.不知道能不能用.到时候问问店家.
发表于 2024-11-15 06:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看是外置电源的滤波电容鼓了。显示器应该没有问题
如果电容已经鼓包了.应该是不可能显示的.我现在是通电后等一会再重新插拔是可以正常点亮的.有可能是电容性能不行了.而不是彻底坏了.没有鼓包应该是对的. 新买的电容明天到.先给驱动板的换了.看看是不是驱动板电容的  详情 回复 发表于 2024-11-15 13:04
我把外置电源拆开了.肉眼没看到电容鼓包.我把显示器也拆开了.肉眼也没有鼓包.  详情 回复 发表于 2024-11-15 12:54
发表于 2024-11-15 12:54:19 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-15 13:04:39 | 只看该作者 �
如果电容已经鼓包了.应该是不可能显示的.我现在是通电后等一会再重新插拔是可以正常点亮的.有可能是电容性能不行了.而不是彻底坏了.没有鼓包应该是对的. 新买的电容明天到.先给驱动板的换了.看看是不是驱动板电容的问题吧.外置电源不行的话过段时间买个新的.
发表于 2024-11-16 09:21:39 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
发表于 2024-11-16 10:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏问题多,可以像电视那样封一边
发表于 2024-11-18 16:06:00 | 只看该作者 �
我感觉是电源功率不够,先排除电源问题
发表于 2024-11-18 20:17:22 | 只看该作者 �
先换个外置电源看看
发表于 2024-11-23 16:01:38 | 只看该作者 �
可能是电源故障
发表于 2024-11-26 18:15:49 | 只看该作者 �
过来看看,感谢分享
发表于 2024-11-28 10:30:22 | 只看该作者 �
替换                                               万能驱动板试下
