查看: 1212|回复: 4
[已解决]
使用电池修复BatteryRepair安卓app修复笔记本电脑电池
发表于 2024-11-14 08:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑电池是消耗品
所以随着使用时间增加电池会不耐用
很多人会重新更换笔记本电脑电池解决电池不耐用问题 这也是最好的解决方法
那么有没有修复笔记本电脑电池的方法呢
当然有
这样可以更珍惜使用电池 而且不是所有人都喜欢更换电池 比如我
如何修复笔记本电脑电池
有一个安卓app经过测试 可以很好的延长电池的使用时间 达到修复效果
你没有看错
就是安卓app 这个安卓app名字叫 电池修复BatteryRepair 当然也可以随便搜就找到 提供所有版本https://pan.baidu.com/s/1iGXvRshGEFxLxGohHG0OOA 提取码:42h9
1.9.2版本经过测试真的可以修复电池让本来不耐用的电池变得耐用了很多 其他版本没怎么测试
可以下载附件
电池修复batteryrepairV1.8.2.apk (9.41 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-11-14 21:45:23 | 只看该作者 �
厉害了  大哥
发表于 2024-11-15 16:53:47 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-11-16 08:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,谢谢了
发表于 2024-12-28 01:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载要积分,太难了
