查看: 1167|回复: 0
TM-P4T880主板问题
发表于 2009-8-25 20:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天接TM-P4T880主板内存插反烧坏内存供电,换9916H好,上机测,要按F1开机,进BIOS设置,保存重起,内存又报警,把内存拔下来重查,又跑FF了,这下奇怪了,是BIOS设置有问题,放电还不行,量电压都正常,还是跑FF。上次修过同样的主板,是不上电,加旱南桥好的。心想这次也加旱试试吧,加旱开机跑码,在保存BIOS也没问题,进系统OK。VT8237R的南桥应该容易空旱。小小经验,
参与人数 2下载分 +2 威望 +1 收起 理由
菜鸟阶级 + 2
孤帆远影 + 1
