查看: 6321|回复: 55
[原 厂]
23款联想Y9000P13代I9 4060板号NM-F091 购买的已测试ok
发表于 2024-11-9 12:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
23款联想Y9000P13代I9 4060板号NM-F091 已测试 ok 某宝购买的 2个要一起刷
UB2 8.bin
8 MB, 下载次数: 1481, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UB3 16.bin
16 MB, 下载次数: 2987, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
发表于 2025-9-27 16:13:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
VXNVGNlV 发表于 2025-9-22 17:06
我手里也有一台,故障一毛一样,南桥也换了,BIOS也刷了还是没用
我的也是,你可以测一下你的核显的供电波形正常不,我这个机器是核显的供电波形只会出来一次,应该是核显坏了,或者能刷一个独显直连的BIOS,直接绕开核显,应该也能开机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-17 11:09:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的故障现象是电流2A多,全部电到位,有跳变,最后电流到3A左右掉电。不知道刷顶事不,我试试
你好 你的修好没兄弟  详情 回复 发表于 2026-7-2 14:25
CPU问题  详情 回复 发表于 2025-11-23 12:48
我手上也有一台是这样。估计是通病了。  详情 回复 发表于 2025-8-12 10:17
跟你的一样 滴的一声 就掉了 刚来还有一半几率能亮 但是在密码界面卡死 现在完全不亮了  发表于 2025-6-19 11:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-16 15:05:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
混合模式?
混合模式能亮 现在独显直连就不亮了 跑马滴一声就关机了 你好 你的修好没兄弟  详情 回复 发表于 2026-7-2 14:26
发表于 2025-6-21 11:59:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很想是桥的问题
发表于 2025-7-29 19:44:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这bios有问题我的机器滴一声断电
UB2 UB3一起刷才可以,单刷UB3会出现滴一声关机,我验证过。  详情 回复 发表于 2026-4-2 11:48
发表于 2025-8-12 10:17:01 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我手上也有一台是这样。估计是通病了。
你好 你的修好没兄弟  详情 回复 发表于 2026-7-2 14:24
我手里也有一台,故障一毛一样,南桥也换了,BIOS也刷了还是没用  详情 回复 发表于 2025-9-22 17:06
我的也一样,你这边的修好了吗  详情 回复 发表于 2025-9-17 10:35
发表于 2025-8-25 13:20:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的也是跑2A 3A 滴一声 断电
不知道哪里的问题
我的机器也是 改了独显直连后 就不亮机 刷了 几个BIOS都是 跑码 电流2A到 3A 滴一声关机 有搞定的嘛?  详情 回复 发表于 2026-5-19 21:13
发表于 2025-9-17 10:35:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
唐致远 发表于 2025-8-12 10:17
我手上也有一台是这样。估计是通病了。
我的也一样,你这边的修好了吗
发表于 2025-9-22 17:06:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手上也有一台是这样。估计是通病了。
我的也是,你可以测一下你的核显的供电波形正常不,我这个机器是核显的供电波形只会出来一次,应该是核显坏了,或者能刷一个独显直连的BIOS,直接绕开核显,应该也能开机  详情 回复 发表于 2025-9-27 16:13
发表于 2025-9-30 09:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好修到一台,谢谢分享!
你好 你的修好没兄弟  详情 回复 发表于 2026-7-2 14:18
发表于 2025-10-8 09:37:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天一台NM F091有时候开机很慢,进系统重启 重启就不亮屏了,关机 再按开关就正常,只要重启后就黑屏
你这个修好了吗?我刚好一台和你这个一样得故障  详情 回复 发表于 2025-10-8 12:48
发表于 2025-10-8 12:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我一台一样也是开机正常 重启不显示. 集显没看见.有得时候还死机
发表于 2025-10-8 12:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有,刷了bios 拆除外设 裸板一样,进bios 三键重启都黑屏,研究了一下午 没搞定  详情 回复 发表于 2025-10-8 15:08
发表于 2025-10-8 15:08:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到一台同样的故障 你那个修好了吗 啥问题修好的  详情 回复 发表于 2025-10-16 21:01
会不会是cpu问题?我这个bios下和系统下都没看见集显  详情 回复 发表于 2025-10-8 16:56
发表于 2025-10-8 15:38:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享     值得学习
发表于 2025-10-8 16:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2025-10-8 16:58:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在考虑是cpu或者桥有问题,我在bios里 混合模式或者独显模式都不行
有结果告诉我一下 谢谢师兄a  详情 回复 发表于 2025-10-8 17:41
发表于 2025-10-8 17:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有结果告诉我一下 谢谢师兄a
你好 你的修好没兄弟  详情 回复 发表于 2026-7-2 14:17
发表于 2025-10-16 21:01:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你好兄弟 你的修好没  详情 回复 发表于 2026-7-2 14:17
没修好,有时候重启又正常,有时候重启就黑屏,研究了2天,没结果 退机了  详情 回复 发表于 2025-10-17 09:07
